Utett tanklokk
cheetah
Heisann :flag_bp: Fikk meg et sjokk når jeg var i båten for å sjekke dieseltanken. Har i det siste ikke fått start på motoren og tenkte at det sikkert var vann i tanken.har en 70l tank og for noen uker siden så var tanken ca halvfull og når jeg nå skrudde opp lokket på toppen av tanken hvor tankmåleren er Så jeg da at tanken var helt full :eek: Må sikkert ha vært ihvertfall 30l med vann på tanken :crazy: Så da blir det å tømme tanken for alt og fylle på med ny diesel. er sikkert via tanklokket vannet kommer fra. Spørsmålet er da, om noen vet hvor jeg kan kjøpe meg et nytt tanklokk som passer? Har målt ytterdiameteren på lokket til ca 50mm. Holder til i bergen. Takk på forhånd :smiley:
Ikke enig.
Helt vanlig med hull i tanklokk som har en oppvippbar sak innebygd til å skru opp lokket med.
Vann kommer inn langs akslingen som "håndtaket" er hengslet i. Har sett lekkasje her på flere splitternye lokk i hylla på båtbutikk.
Hullet i lokket som "håndtaket" er felt ned i virker som en trakt.
Prøv å fyll hullet i midten av lokket med vann og kikk på undersiden om noe kommer ut.
Alternativt kan det komme inn vann forbi pakningen under lokket eller imellom tankpåfyllingen og dekk og videre ned i slangen som er tredd utenpå påfyllingen fra undersiden hvis klemmen ikke er skrudd skikkelig til.
Mons
Hadde akkurat denne feilen på tankpåfyllingen som du beskriver her. Måtte skifte til en ny sist sommer. Jeg har mulighet for tapping av vann i bunnen av tanken, så jeg oppdaget i tide at det var vann på tanken. I tilleggg var underdelen av tankpåfyllingen skadet så det kom også vann inn mellom den og slangen.
Ny tankpåfylling med lokk selger Maritim, bare se at den passer til slangen.
