inneareal til maxi 77?
sveini 95
Jeg forsto at du skulle gjøre det i båten, men hvordan skal du gjøre det? Skal du polstre først, og trekke med skai eller lignende, eller skla du bare lime opp disse liggeunderlagene? For å være helt ærlig med deg, så tror jeg du vil ha en svært begrenset effekt, både mot lyd og varmetap, siden du vil ha relativt store områder som ikke blir isolert.
Neida. Dette har jeg gjort selv, og det er mer effektivt en du kan drømme om i dine villeste drømmer.
Helt fantastisk resultat :thumbsup:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Tror jeg kjøpte inn 5 ruller. Skar dem pent til i alle kanter og limte dem opp med limpistol. Det var det eneste jeg fikk til å hefte på isolasjonen.
Jeg la kun trekk på skottene, ikke i taket. Det var ikke trekk i taket på min båt.
Den største forskjellen etter at dette ble montert var fukt. All fukt i båten etter en natt søvn forsvant :thumbsup:
Det ble også mye mindre skvulpelyder fra vann og knirkelyder fra fendere.
Billig og genial løsning :yesnod:
Gamle og små båter er ikke alltid verd en bedre løsning... :rolleyes:
Din båt er jo noe større enn hva min var, så du må nok ha minst 6 ruller tipper jeg..
Fritjof Brandt
Tror jeg kjøpte inn 5 ruller......
6 ruller?... eg tenkte å ha i taket og veggene... og rengner med og bruke ca 30 ruller på 1.8m * 0.5m lange ruller då er eg oppe i ca 25 kvadratmeter... men det var sån sirka kor stor overflaten min er men tror eg ska ner i mårå og måle altt.... :flag::thumbsup:
