fotpedaler til baugpropell?
Ulv I
Hei,
pga mitt handicap (midlertidig) lurer jeg på om jeg skal kjøpe inn 4 stk fotbrytere som dette:
http://www.watski.no/Butikken/Produkt/?EnovaId=33033
jeg tenker å sette 2 etter hverandre som er til vinsjen bak siden den må kjøres både opp og ned..
Men så tenker jeg litt på baugpropellen..
For å kunne ratte, bevege gir/gass hendelen og bruke baugpropell i tillegg, kan jeg evt bruke slike brytere å styre den med foten, men det burde vel være en forsinker på det slik at jeg ikke kan kjøre bp motoren rett fra en vei til andre veien uten en liten pause?
det er quick baugpropell og vinsj det er snakk om altså..
Hva tror dere, kan jeg bruke slike pedaler som tiltenkt?
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Jeg har ikke baugpropell selv og har aldri tenkt over om det er lurt at den kan kjøres rett fra den ene retningen til den andre. Min første tanke er at det ikke er et probem, men jeg har tatt feil før.
Ilas har en fjernkontroll som styrer både baug og hekktruster samt vinsj foran og bak. Om det er forsinkelse der, står det antagelig i bruksanvisningen.
Ikke det at du trenger kjøpe den, men det vil vel gi en indikasjon på om man trenger forsinkelse eller ikke.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
  Ulv I skrev On 26.2.2011 at 22.07:
Hei,
Har tenkt samme tanken om disse bryterene. de har de hos nettbaat.no også.
Tror disse bare lar strømmen passere så lenge knappen holdes inne, og så fort du tar vekk foten så vil jo baugpropellen stoppe ganske raskt.
Tror de
Ingeniører designer....og mekanikere forbedrer.
haha farco, nå fikk jeg det bilde i hue også.. hadde vært noe.. tråkk kjerring.. tråkk....
Jeg tenkte noe alla dette:
hvor knappene til venstre er til vinsjen, evt en bryter så kan de styre begge vinsjene opp og ned.. og de til høyre er baugpropellen til sb og bb som er selvforklarende slik de står..
Jeg har vært inne på tanken med brytere midt i rattet, men så for meg at da må jeg snu meg og se hvor jeg trykker,
tanken er å bruke dette når jeg evt skal bakke inn i bås f.eks.. da kan jeg ha handa til gass og beinet til å styre baugpropellen..
men jeg VIL at det skal være midlertidig, for jeg VIL ha liv i armen igjen, og det kommer seg, men er nok ikke brukanes denne sommeren..
og Morten, hånda er allerede opptatt med gasshendelen og rattet, har ikke plass til fjernkontroll i hånda da dessverre.
Redigert av Ulv I (see edit history)
searaymond: Hendelen min har bryter til trimmen ja, den har trim og tilt stilling på bryteren.. litt opp er trim, og helt opp er tilt for å få drevet helt opp.. men dette kan jeg legge inn på en helt vanlig 3 punkts on-off-on bryter..
Hvor selger dem slike brytere som er vanntette?
ULV1 ja har forstått det slik ja.. vanlig hos min kompis er og sette den til 30 meter.. bruker han mindre på vei inn så bare stopper han den med et trykk.. blir som en frislepsfunksjon bare at den fysisk kjører ut antall meter du vil ha.
Fungerer vist meget godt denne saken etter hva jeg har forstått på han..
Står litt om den her hos produsenten: Kjettingteller
Tomt for Diesel nå igjen!!
  Ulv I skrev On 27.2.2011 at 14.03:
eller kan du ta rett fra ene veien til andre vei?
Kan dessverre ikke svare på dette.
Bruker vispen ganske lite, og når jeg bruker den så er det som regel flere ganger etter hverandre i samme retning.
Instinktivt ville jeg nok ventet et sekund eller to før jeg skiftet retning. På samme måte som jeg lar bilen stoppe helt før jeg legger inn revers.
Buster X med Yamaha 70
