settnøy Startet 27.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2011 Jeg har en eldre aq145 med defekt fordeler og deksel der sjøvannspumpe står fast.. og noe slitt sjøvannspumpe.. er det noen som har noen slike deler?? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 27.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2011 Kan ikke hjelpe med noe brukte deler, men VP har fortsatt fodeler til denne motoren på lager til den nette pris av rundt 7 båtlapper. Ville nok heller gått for 123 Ignition som du får for rundt fire svenske båtlapper, med på kjøpet er elektronisk tenning. Sjøvannspumpen har utgått, men repsettet til denne er fortsatt lagervare, og ligger på rundt en båtlapp, som nok er billigste løsningen, men mindre du klarer å komme over noe brukt som er i god stand. Repsettet har delenummer 875574 hos nærmeste gullsmed. Sitér dette innlegget Link to post
hebbelille Svart 27.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2011 du finner veldig mye til den motoren på Crom Marine AB har bestilt derrifra før og det har aldri vert noe problem. Sitér dette innlegget Draco 1700 TL - Regal 2550 LSC Link to post
settnøy Svart 28.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Takk for svar.. det finnes nok et dusin av disse motorene som står å støver rundt om i de tusen garasjer men ikke så enkelt å komme over de.. Synes det blir for dyrt med ny men kanskje det er eneste utvei... Håper det er noen her som kan ha noe liggende.:-) Sitér dette innlegget Link to post
fun@sea Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Nå vet jeg ikke hva som er galt med deksel bak sjøvanspumpa di, men disse er gått ut av produksjon. Er det knekt eller dårlige skruefester? Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 1.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2011 Eneste jeg ser fornuftig ang fordeler, er å gjøre som nevnt over å kjøpe fra 123. Ut fra de omtalene jeg har lest så er det rett og slett idioti å kjøpe noe annet. Eneste jeg ikke har hørt noe om er holdbarheten på disse mot originale. Ellers kjøpte jeg overhalingskit på ebay til min sjøvannspumpe(bestående av impeller, pakning til ytterdeksel, skruver samt de "lagrene" som akslingen ligger mot og tettering til aksling. Byttet aldri lagrene siden de var bra, og tetteringen skadet jeg vist under montering :( Uansett kostet dette kittet mye mindre en tilsvarende fra drevdeler i sverige(som jeg tror er ledende på det utstyret du trenger). Du får også sett med ny aksling +++ hvis du trenger det. Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 1.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2011 http://global.ebay.com/VOLVO_RAW_WATER_PUMP_KIT_AQ120_AQ125_AQ131_AQ145/390291674822/item Sitér dette innlegget Link to post
settnøy Svart 13.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 >Får ikke opp noe på enne linken ?? Sitér dette innlegget Link to post
sofa Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Hei Går det ikke ann å bruke en fordeler fra bil, siden motoren er en bilmotor med marinisering?? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Nei, fordeleren er ikke lik. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
