trenger tips til hvordan feste vinsj på tralle
kverna@start.no
Har kjøpte meg en t-max vinsj som jeg tenkte å montere på båthengeren.... men.. sliter med plassering. skulle gjerne hatt den manuelle vinsjen ståenes som reserve.
Noen som har tips til plassering, og evt. hvor jeg kan få tak i festeanordning!?
Vinsjen veier rundt 36kg.
Båten veier ca. 1500kg.
Hengeren er en easyline 2000 (brenderup!?)
Vinsjen skal trekke på enkelvire 3800kg. ca.
Det første du må ta hensyn til , er at du ikkje har lov å bore eller sveise i ramma. Så kanskje du må lage deg ei plate som passer inn på eksisterende bolter, feks boltene ute på sida bak nesehjulet der ramma er delt i de to vangene som går bakover. Kanskje nytte boltene ut med lenger bolter. Alternativt kan du bruke klammer som går rundt ramma der det måtte passe.
Det finnest slike U-bøyler som er firkantede, kanskje det kan passe rundt ramma :thumbsup:
Så trenger du ei trinse som kan monteres oppå støttestaget framme over håndvinsjen, slik at du kan legge wiren oppi den.
Eg trur støttestaget er sterkt nok til å tåle belastningen som blir i press nedover, av at vinsjen står fremme ein plass.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
