Erfaring med skroggjennomføringer i plast?
snekko880
Jeg vil skifte skrog gjennomføringene mine, da to av dem ser betenkelige ut. Har sett at man nå får gjennomføringer i plast, er dette noe å satse på? man blir jo kvitt problemer med tæring, men får man andre problemer?Jeg har båten liggende ute hele året og lurer jo da på hvordan det er med feks. frostproblemer? noen som har noen erfaringer de kan dele?
Jeg kommer til å bytte til Trudesign sine gjennomføringer og kraner når det blir behov for utskifting. Her spørsmål til og svar fra produsenten:
Due to the resistance to corrosion, I'm interested in your Ball Valves, let us say the 90235 Ball Valve. But, I live in Norway with very cold winters. So, is a closed valve frostproof? And, will these valves withstand toilet waste? What is the expected lifetime for your valves?
Best regards
Lars H.
Hi Lars
Thanks for your enquiry
The Ball Valves have been designed for marine use especially toilet inlet and outlet plus all other valves user on a marine vessel. The body is Glass Reinforced Nylon with Teflon internal seal rings and balls.
We have carried out tests with filling the valve with water then freezing it and have not seen a crack or break.
With regard to how long they will last I personally have had similar glassfilled Nylon skin fittings and ball valves on my Launch for 15years and they are still as easy to turn as the day they were installed and all seal very well so I can see them lasting the life of the vessel unless something unusual happens.
Best Regards Alan Maddox
Jeg har lest endel på nettet fordi jeg også har behov for å bytte noen ventiler. Flere har opplevd at selve skroggjennomføringen ryker av i gjengene. Det er derfor anbefalt å bruke det noen kaller sjøventiler (seacock), siden disse har kraftig innfesting i skroget. Forespar/Marelon har en slik.
http://www.forespar.com/products/boat-marine-plumbing-flange-mounting-seacock-thru-hull.shtml
Du skriver plast men de fleste svarene du har fått er nok ment for gjennomføringer i kunstfiber (Marlon etc.). Plast i billigste form ville jeg kun brukt på gjennomføringer som er over vannlinje men kunstfiber har jeg troen på (har selv benyttet dette på septik). Prisen på kunstfiber er også røfflig det doble av messing.
har båten på land i vinter for ombygging av kjølesystem etc. var inne på tanken å bruke kunstoff i alle skrog gjennomgangene og ventilene,men landet på messing denne gangen også.alle delene blir montert med sikaflex og loctite. har god erfaring med metall deler,men jeg er nøye med anoder og jeg bytter metalldelene etter 8-10 år.når jeg bytter ut delene så er dei fremdeles hele å se på og har stort sett ikke endret farge.(blitt røde).kansje jeg bruker kunst stoff ventiler og gjennomføringer neste gang.det ble litt sånn at jeg vet hva jeg har,men ikke hva jeg får tenking som avgj valget...
http://www.ilasmarine.no/. Om de ikke selger direkte, får du sikkert vite om forhandlere ved å ta kontakt.
Hvordan er de kunstfibergjennomføringene med tanke på slag ol... ser for meg at ved et uhell der båten glir mot en fjellskrent eller noe under vann ryker disse lettere enn en god massiv bronsje gjennomføring...?
Alltid litt skeptisk til nye ting men innen mitt fag er det på full fart inn og de hadde garantert ikke satt det ut i markedet hvis det ikke var til å stole på....
Burde kanskje sett videoen før jeg postet ... he he
Skal bytte ut på båten så er jo et bra alternativ hvis det tåler litt... tror jeg skal kjøpe en og teste ut den på egenhånd sammen med en i bronsje...
Vært litt på tanken å dreie selv og gjenge opp med tanke på bedre tykkelse ved gjenger, gå opp et hakk i gjenger. eks 3/4" gjenger med innvendig hull til 1/2" der det skal osv... da burde de holde i mange år
Redigert av bukt (see edit history)
Når du sier "å stramme for mye slangeklemmene innvendig som fører til brudd", er det da gjennomføringer i kompositmateriale som feks. Trudesign du da snakker om?
Noe så enkelt som å stramme for mye slangeklemmene innvendig som fører til brudd etter flere år, eller etter første prøvetur.
Det er jo ikke plastgjennomføringer vi mener, men kompositt! Jeg har ikke tro på at du klarer å dra i stykker stussen med slangeklemmen, da klemmen vil ryke før komposittstussen. Kanskje de gjennomføringene som f.eks. blir brukt til avløp fra kjøkken etc. kan ryke etter en tid, men de sitter jo over vannlinja! (ihvertfall på min båt)
