Noen som har peiling på startmotorer? Hvor skal gummibrikken være?
Volvomekanikeren
Jeg holder på og fikse på startmotoren (Hitachi) til Yanmaren..
Men under demontering falt det ut en Gummi-Brikke, som jeg har null anelse på hvor skal være.
Noen som vet hvor denne skal være?
Skal den være i dette sporet helt nede til høyre der så armen fra innslaget kommer inn? i så tilfelle, hvilke vei?
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Mener bestemt den skal være i huset så innslaget ikke skal slå mot metallet i enden der. Kan den passe der inni.. Ser ikke for meg at den har en plass internt i starteren..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
hmm, jah, må være noe slikt... thumbsup.gif Om du ser helt nede i hjørnet der jeg har satt en rød ring rundt, så ser du ett buet område.. skal den ene enden være der? Hva med sporene på brikken, hvilke vei skal disse?
Det var slik eg tenkte ja. Så er spørsmålet hvordan vei den skal være. den lippen skal enten inn eller utover i huset. Ser for meg at den skal henge på innslags magneten på et vis
Fjord 27 AC TMD40
