Hvordan bruke og lade blybatterier?
Guest Kaptein Fredrik
Jeg bruker 2 blybatterier i båten min. De er nå til lading(Oxford intelligent lader), men jeg har tatt livet av ett blybatteri på den laderen før. Det stod der til lading i over en uke :confused::headbang:
Hva er grei ladestrøm og spenning for blybatterier? Og hvor lavt kan volten synke uten at batteriene tar skade?
Takk på forhånd
Mvh
Fredrik
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Dype utladinger reduserer levetiden betraktelig, en tommelfingerregel kan være å ikke lade ut batteriene mer enn 50% av oppgitt kapasitet, mange mener detber et godt kompromiss mellom levetid og størrelse på banken i en fritidsbåt.
Litt avhengig av batteritype vil hvilespenningen da være 11,7 V ved 20 grader.
Det er viktig at et batteri som er utladet, eller delvis utladet, ikke blir stående uten å bli ladet opp. Batteriet vil da sulfatere, noe som veldig enkelt betyr at en del av blyet omdannes til harde krystaller som ikke lengre bidrar til batterifunksjonen men derimot hindrer batterifunksjonen.
Med mindre man har veldig god tid når batteriet skal lades opp bør man benytte en s.k. Intelligent flerstegs lader som ikke overlader batteriet, men samtidig gir en rask opplading. Ctek eller Sterling er kostnadseffektive og gode ladere, etter min mening. 14.4V er et godt kompromiss for "vanlige" blybatterier i det vi kaller absorpsjonsfasen av ladingen. Senere bør spenningen senkes av laderen for å gi mindre gassing og tæring av platene i batteriet.
Har du et spesielt batteri (f.eks. Gel / AGM) bør man se i dokumentasjonen til batteriet hva som anbefales.
En tommelfingerregel sier at du ikke bør ha høyere ladestrøm i A enn 20% av batteriets kapasitet i Ah.
Geir
Ta 11.7 V med en stor klype salt da dette tallet varierier veldig avhengig av hvilken tabell man ser i, hvilket batterindu har, og hvor mye utlading man tillater seg. I tillegg til den usikkerheten forutsetter dette at batteriet står ubelastet i lengre tid, typisk time®. Dette er jo ikke praktisk under vanlig bruk.
Et bedre mål er et batteriinstrument eller å måle batteriets syrevekt.
Geir
Batterier har ikke godt av stå lenge under lading. Vanligvis er de full ladet etter 2 timer...
Beklager å måtte si det men dette er tull! Har du skikkelig lader i forhold til batterikapasiteten(10% av Ah-kapasiteten) så kan du kanskje komme opp i 80% i løpet av et par timer. Å fylle opp fra 80% til 100% tar mange timer selvom laderen er godt dimensjonert i forhold til banken.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
