Maritim AS arrangerer temakveld : brann i båt
Bjørn Løvjomås
det kunne vært noe for meg.. og hadde jeg fått lov, kunne jeg ha tatt med videokameraet mitt og publisert det her etterpå, men spørs om de er villige til det..
Det er vel ikke helt usannsynlig om du spør pent? Det er sikker greit for Maritim (reklame / eksponering) men kanskje ikke alle fordragsholdere er så fortrolig med det? Men det skader jo ikke å spør.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Jeg var der og det var et informativt og nyttig tema, dessverre streika kameraet og ville ikke ta opp, så jeg fikk dessverre ikke tapet det,
det var først litt teori om brannsikkerhet, og litt info om de forskjellig apparatene osv,også ble det litt praktisk bruk av skum apparater..
detr ble servert kaffi, brus og pølser, og gode tilbud på sikkerhetsutstyr m.m :-)
en god kveld :-)
ja, det var godt oppmøte, og avisen var der å knipset så det kommer vel et notis i avisen en av dagene å tenker jeg,
Brannvesenet fikk litt å bryne på også.. hehe,
Jeg tok opp dette med å kun ha ei hånd til å operere slukker med, det er ikke så lett å styre slangen og samtidig klemme håndtaket med ei hånd, så dette var noe som ikke var tenkt på, men vi kom opp med en ide om å fjerne slangen å heller få satt innpå et rør for å få retta pulver strålen den veien jeg peker med håndtaketog røret uten at pulveret skal spre seg for mye osv,
så nå har jeg litt å forske på :-)
Siden temaet er brann så kan jeg jo slenge ut et tips som jeg fikk fra BP tidligere, kanskje ikke alle fikk det med seg.
Kjøp røykvarslere som er programmerbar koblet sammen i felleskap med båtvennene, ligger dere i samme uthavn og det brenner i en båt så vekkes alle båtene samtidig og kan være tidlig ute med hjelp osv, noe som er ekstremt viktig.
I mange tilfeller så våkner ikke de i båten det brenner i før det er for sent og da er sjansen for å overleve mye større med mange våkne mennesker i nabobåtene som skjønner at det brenner.
Jeg har kjøpt en haug av disse på maxbo som jeg skal gi til båtvennene og de tas i bruk så snart de andre i gjengen setter ut båtene sine
