VP har ikke transompakning til 270 drev, sier at drevet skal limes
Erik K
Hei.
Jeg har nettop kjøpt med en Draco 1700tl. Det følger med 270 drev, men selger sier at pakning mellom transom og skrog er ødelagt. Noen som vet hvor dette fåes kjøpt? Min lokale volvo penta forhandler sier at det ikke finnes noen pakning, men at man bruker å lime drevet til skroget. Stemmer dette? I tilfelle, hva slags lim bruker dere?
Pakningen er bare en gummiremse som kuttes til riktig lengde, pass på at den blir riktig lengde, og bruk gjerne en liten klatt silikon i skjøten, som skal være øverst midt på transomfestet.
I tilegg skal det være seks o-ringer på boltene, mellom transom og båt, disse har delenummer #850418, og koster 22,50,- pr. stk. og bør monteres nye samtidig.
Det skal være store skiver på boltene inne i båten, og her skal det brukes godt med silikon bak skivene og rundt boltene, slik at det blir tett, ettersom boltene sitter på utsiden av pakningen rundt transom'en.
Silikon rundt selve transomfestet er unødvendig, da ny myk gummipakning tetter langt bedre enn silikon!
Går ut ifra at dette gjelder for 290 transomen også, bortsett fra at 290 har "unsynlige"/innvendige bolter.
Min transom var limt(i tillegg til orginalpakning) på den båten det satt på før, noe som vi merka godt når det skulle av. Brekkjern måtte til for å få det av.
Så da trenger jeg bare godt med klin på innsiden?!
Her er en "O-ring" til 290-drevet.
Den gamle O-ringen så noe flatklemt ut da jeg demonterte drevet, så jeg bestilte ny (som skal limes fast i sporet). Jeg hadde imidlertid hjelp av en kar som hadde montert drev før, og han mente det ikke var nødvendig med ny pakning. Han klinte sikaflex på den gamle O-ringen rundt drevet og monterte på plass. Har ikke sett noen lekkasje. Sikafleks må du sikkert bruke i tillegg til pakning uansett ny eller ikke.
Redigert av Zach (see edit history)
