Kan Suzuki 40 4-t 2000 modell oppjusteres til 50hk?
qwerty
Hei.
Noen som har erfaring med Suzuki 40 Hk 2000 modell.
Har fått opplyst at dette er en motor som er lik 2010 mod, noe jeg ikke er helt sikker på.
Vurdere å kjøpe meg en slik og montere på Ryds 440.
Kan motoren justere opp til 50 Hk?
Ut i fra tekniske data er disse motorene like, sett bort i fra max turtall og effekt.
Hvis man kan tune opp denne til 50 Hk, vil den da ha samme momentkurve som den som er solgt som 50 Hk.
Dette med tanke på vannsport osv.
Har i dag en gammel 50hk totakter monter.
Denne er grei til vårt bruk, men ønsker oss en som går litt stillere og muligens litt lavere forbruk.
Er klar over litt vektforskjell på to og firetakter
Takk for tilbakemelding.
Skjønner etterhvert at det er firetakteren du snakker om.
som regel er det mer lønnsomt å kjøpe en større motor enn å trimme en firetakter fordi du må bytte kamaksel for å oppnå ønsket effekt.
Det er nok en stor jobb.
Jeg vil si: Kjøp en 50- hester, eller kanskje helst en 60- hester. Begynner du å klå på en ny motor mister du nok garanti og reklamasjonsrett gjelder vel heller ikke lenger, når du har gjort endringer i produktet.. Er i (nesten) samme båt selv, kjøpte min lille Viksund med 40- hester, trodde det skulle holde... :headbang:
Skulle kjøpt 60- hester, er perfekt til min båt..
Ikke lønnsomt http://forums.iboats.com/showthread.php?t=144713&page=1
Derimot står det et par nesten nye E-tec 60 på finn til lav pris... gunstige kjøp.
Samme vekt som DF40/50. Og definitivt sprekere.
Redigert: den ene ble visst solgt på dagen, ikke så rart. Men en igjen da.
Jeg kjøpte en Honda BF90D fra mjøstraktene i fjor, usett. Gikk helt fint det.
Han glemte å sende med et par viktige ting bl.a. nøklene :lol:
Men det gikk nå bra å få det ettersendt. Men man kan jo være uheldig også.
Honda BF50 er litt morsom.. det er jo den eneste i den klassen som veier godt under 100 kg hvis man er opptatt av vekt.
Jeg hadde en Galia 440 med E-tec 40 som jeg bygde om til 50 hk. Bytta motorstyringsmodul bl.a. (fikk tak i brukt). Økte toppfarten med ca 3 knop (samt bytte til stålpropell).
Men 60 hk var jo drømmen, det er jo samme vekt.
Honda 50 er vel 90-95 kg alt etter årsmodell osv.
Lite utvalg brukt i Norge tror jeg, bedre i sverige.
Jeg hadde en -97 modell en gang i tiden. Forgasserversjonen 3 syl. 3 forgassere.
Båten var en tung Mørebas 17 men det funket da på et vis, men bytta til DF70 men den var faktisk i tyngste laget.
