Er det noe å hente fra takmontert GPS-antenne?
Norfront
Ville ikke ventet med å montere ekstern antenne. Selv om alt virker bra ved brygga, kan signalene bli svakere når du ruller frem og tilbake i litt sjø. Og akkurat da, når du skal finne den smale innseilingen og gjemme deg for bølgene så "henger" kartet seg. Nei, gjør det skikkelig med en gang.
Det er da du skal ha kartet fremme, og vite hvor du er, så kan gjerne GPS`n konke ut da.
Skal jeg inn i en ukjent havn, så sjekker jeg så mye som muligt først fra kartet, da har jeg en pekepinn på hvor staker og ev grunner ligger - har ikke tid til å sjekke gps og kart om man kommer inn via en slik situasjon som du beskriver der. (sidespor)
Men at en utvendig med fri "sikt" trolig, og teoretisk virker bedre en en inne - ja.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Hei, Benji! Da er vi jo enige i konklusjonen vedrørende antennen, men jeg vil likevel kommentere bruk av kart og plotter; Det er ingen tvil om at man bør ha studert kartet på forhånd og også ha det korrekte kartet fremme til enhver tid. Jeg er imidlertid uvanlig glad i å bruke plotteren underveis. Merker også det når jeg er på tur med andre erfarne småbåtfolk. Særlig når det er mye sjø, synes jeg det er lettere å bare ta en titt på plotteren enn å holde kart og styre båt samtidig. I min første kommentar tenkte jeg spesielt på en situasjon hvor min datter og jeg hadde et par meter bølger på vei inn Stangholmen øst for Risør. Jeg visste godt hvordan det så ut på kartet der, men synes likevel det var ubehagelig å ikke kunne finjustere inn den smale innseilingen fordi antennen som delvis var skjult under vindskjermen på min daværende Uttern 64 dti ikke fungerte. Jeg seiler i dag mye alene i en 41 fots motorseiler, og ville ikke følt meg så trygg uten plotteren.
