Volvo D4-260 starter ikke
Puffen
Nå er det problem i maskinrommet. Jeg skulle dra på service i dag. Fint vær (forbigående) Tok heldigvis en prøvetur inn i fjorden før jeg la av gårde til havs. Fikk alarm på ene motoren. Stoppet den, fikk ikke start igjen.
Jeg har hatt et tilbakevendende problem med den ene motoren, etter at jeg kjøpte båten i høst. Motoren starter, går fint og greit i alle turtallsnivå. Når jeg ligger i plan, drar av gassen og stopper, begynner den røde trekanten å blinke. Tidligere har jeg stoppet motoren i noen sekunder, for deretter å starte den igjen uten problem. Sammen med den røde trekanten har symbolet for diesel blinket, og alramen har hylt. Jeg tok derfor og byttet dieselfiltrene i går, før jeg skulle på tur ut i havet. Jeg hadde samme problem etter byttet i går, men den startet igjen etter kort tid. I dag var det derimot kul umulig å få den i gang igjen. Min foreløbige konklusjon er at jeg må spandere et par store lapper ekstra på å få servicegutta fra Gulliksen til å komme til meg.
Andre tips, erfaringer med tilsvarende symptom ? Harselerende kommentarer om VP tolereres :smiley: , men ber om mest mulig konstuktive tilbakemeldinger
Redigert av Puffen (see edit history)
Skikkelig luftet? byttet begge dieselfiltre (dvs både racor og finfilter på motoren)? forsøkt å pumpe på håndpumpen mens du kinner motoren. Håndpumpen skal være hard å trykke ned.
Kan du lese av feilkoden slik at du får ut feikoden i tall?
Har du sjekket kjølevæskenivå? Motorene er følsomme for dette nivået. Da varsles det for alvorlig feil på motoren. Jeg stusser på at du bare får feil når du slakker av.
Andre ting som kan sjekkes? Ta en kikk på serivcepunktene som olje, sjøvannsfilter, veivhusfilter, luftfilter.
Har ikke byttet grovfilteret. Bare drenert det. Det er 1 felles grovfilter for begge motorene. Har både pumpet og luftet.
Glemte å opplyse om at den ikke kinner engang. Den slår rett og slett ikke inn. Lager bare klikkelyder, og sender alarmer. Det er spenning på batteriet. Det at problemet dukker opp når jeg slakker ned, har jeg tolket til at det er noe dritt som ligger og forskyver seg. Det var teorien bak filterbyttet.
Rart. Da ECUen klikket på D4en min så kinnet den - men startet ikke. Kanskje startbatteriet ditt er gåent? Kan du bytte over mellom batterier? Har du tatt en kikk på startmotoren? Den sitter under intercooleren - der det har skjedd at det lekker fra lokket der og ned i startmotoren. Sjekk også om jordingen på motoren er OK. En tykk kabel til gods på samme side som starteren - sitter litt under motoren liksom på venstre side om du ser bakfra og fremover i båten
Gode tips. Det oppleves som et eler annet elektrisk. Det som imidlertid motsier dette er at alarmdisplayet kommer med dieselpumpesymbolet. Jeg sjekket pumpen på motoren, og luftet en gang til, men det står diesetrykk der. Pumpen er knallhard.
Jeg får finne meg et voltmeter og sjekke batteriet i allefall.
Belastningsmåler tenker jeg du trenger. Batteriet kan godt vise god hvilespenning men klappe sammen ved belastning. Om du har voltmeter på instrumentpanelet ditt kan du kanskje få indikasjon? Jeg tenker også el feil. Sjekk også alt av koblinger på batterier og motor.
Du har vel to motorer - og da har du vel to startbatterier også? Burde være enkelt å eliminere dårlig batteri da.
Har du fått lest av feilkoder? Tror ikke det er defekter ved startmotoren eller filtre som er årsaken til dette, men hvis du får lest av feilkodene vil det nok bli lettere å finne feilen. Disse kodene er lagret i hjernen så de vil mest sannsynlig kunne leses av selv om varsellampe evt. slutter å lyse.
I og med at dette er 2006 model, regner jeg med at jeg må ha spesialutstyr for å lese de ut ?
neida - om du forklarer hva slags instrumenter du har på displayet ditt kan det leses ut - med litt ulike metoder.
Har du EVC display? Eller har du samme som jeg hadde i 06 der det var et eget, litet rundt diagnose instrument med 5-6 lamper som lyste som selvdiagnose?
Du skal kunne lese ut kodene ved å holde inne Nen knapp i 5 sekunder. Så lese av en blinkekode. Tell antall blink som kommer i flere serier . her ser du hvordan det gjøres på EVC C
Du - har du sjekket at gass spakene står i nøytral?
- se IMen jeg sendte deg.
Jeg tenker fortsatt på batteriene dine
Om batterispänningen sjunker under 12,4 V* (12 V
systemspänning) resp. 24,7 V* (24 V systemspänning)
orkar startmotorn inte dra runt motorn med normal
hastighet.
* Anm. Mätt på batterierna
Kontrollera att spänningen mellan anslutningarna B+
och B– på startmotorn är samma som batterispänningen.
diesel tegnet - er det det symbolet som ser ut som dieselpumpe (slik som står på brygga)? øvest på bildet her
Da har du vann i diesel alarm. Da må du drenere finfiltert som sitter under håndpumpa på motoren
litt mer om det her
http://www.bjordal-madsen.no/download.asp?id=135
MID 128, PID 97
Vattenvakt, bränslefilter
MID 128: Motorstyrenhet
Felkod
FMI 0: Värdet är giltigt men överskrider normalt arbetsområde.
FMI 9: Onormal uppdateringshastighet.
FMI Felkodsförklaring
0 Vatten i bränslet
9 Fel på vakt / Fel i vaktkrets
Felindikering
FMI 0: Indikeringen för ”vatten i bränslet” blinkar i
larmdisplayen.
FMI 9: Orange lampa blinkar i larmdisplayen.
Symptom
Motorn stängs av vid kortslutning i kablaget för vaktens
spänningsmatning.
På EVC displayet (der du kan sette motorene i nøytral feks) - har du trykket på en knapp her slik at panelet er låst eller noe sånt? se etter små røde eller gule symboler på selve displayet
MID 164, PPID 394
Spänningsmatning startlås
MID 164: HCU
Felkod
FMI 3: Spänningen överskrider normalt värde eller är
kortsluten mot högre spänning.
FMI 4: Spänningen underskrider normalt värde eller
är kortsluten mot batteriminus.
3, 4 Fel i spänningsmatningen till startlåset
Felindikering
Symptom
l Omöjligt att starta motorn.
l Ingen belysning i start- / stoppanelen (om sådan är
monterad).
Er det ikke en giver inne i filteret mon tro? Dvs, inne i senter av filteret. Husker jeg ikke feil, er denne litt spinkel og skjør, slik at det er fort gjort å skade den. Kan det være det som har skjedd her?? :confused:
Har hatt en lengre runde i maskinrommet i kveld. Jeg får ikke til å lese ut noen feilmeldinger. Skal ha en ny prat med VP i morgen, for å få rede på teknikken.
Jeg har først og fremst sjekket strøm og batterier. Batteriklemmene viser 14,2 V, og det samme på grovkabelen som går inn på starteren. Jeg begynner å mistenke releet på starteren til å være synderen. Når jeg prøver å starte klikker det bare, og det er nesten ikke strømutslag ut fra releet. 0,2 V eller deromkring.
