diesel pumpe på ardic D-091 varmeapparat lekker
torh
Helt riktig som NorWest_900 skriver :thumbsup:
Har samme varmeren selv og hadde samme problemet, nye pumper er vistnok ikke å oppdrive. Men IMS v/Per Varild har en bra løsning på dette slik at du kan bruke den gamle pumpen.
Jeg var hos han forrige uke og kjøpte noen nye deler samt ny trykkutjevner til pumpen...det er der lekkasjen oppstår. Kjempehyggelig kar som jeg tror kan ALT om Ardic. Min Ardic 091D fungerer nå helt topp!
Redigert av Bøljan (see edit history)
Hei
Takk for gode råd. Løsningen ble å tette ventilen med epoxy. Ventilen ble først blåst ren med trykkluft (forsiktig), renset med rødsprit og limt. Ulempen er at det nå ikke er en sikkerhet mot overtrykk i pumpen, det kan muligens føre til litt mer røyk fra varmeapparatet. På den annen side så dusjer ikke varmekolben i forstøvet diesel.
Før
Etter
http://cimg0010.jpg
  • 2 uker senere...
Har vært i kontakt med Per angående dieselpumpen på min Ardic 041-D og som jeg tidligere har mistenkt så er det ikke så enkelt som bare å tette den ventilen som noen her påstår, dette pga at det sitter en membran innenfor, ventilen er bare for å utjevne trykket når membranen beveger seg.
Per hadde repsett til pumpen, og da får vi håpe at alt fungerer som det skal etterpå. Venter i spenning på at dette skal komme i posten, og fungerer det er dieselvarmeren god som ny for under 1 båtpenge
Takk igjen til baatplassen for gode tips og kontakter
Redigert av Vegardlw (see edit history)
  • 2 uker senere...
Ja nå er ventilen byttet og pumpen går uten lekkasje, men brenneren tenner ikke.
Rengjort brennkammeret og det ser ut til at dieselen blir forstøvet som den skal, men fortsatt ikke fyr.
Så da gjenstår glødeplugg, som jeg nå har byttet, men med den nye glødepluggen kjører bare brenneren oppvarming av glødeplugg før den kutter helt ut. Med den gamle glødepluggen kjører den hele oppvarmingsprosessen samt start av pumpe og hele hopprennet, men når jeg nå har byttet glødeplugg vil den ikke gå lenger enn til oppvarming av glødeplugg.
Forslag før varmeren ender som fastfortøyning???
Antakelig er det et spenningstap på 4-5 volt inne i "hjernen". Så er spørsmålet om ny hjerne må kjøpes eller om dette er reparerbart. Har forøvrig bestilt webasto nå. Tenker å bruke fritiden min på andre ting enn å skru på en gammel varmer :p
Men det hadde jo vært kjekt å få den i orden, så kunne jeg hatt den i reserve, eventuelt solgt den.
