Problemer med Eberspacher\ Konstant full varme
Akoya 1
Hei!
Varmen står på fult hele tiden, den går ikke ned i effekt. Ca 65 grader på luften som kommer ut.
Har byttet termostat. Tidsuret EasyStart T er av nyere dato i forhold til resten av systemet. Og denne er parallelkoblet med den gamle termostaten. Grunnen til dette vet jeg ikke, var sånn koblet når jeg kjøpte båten.
Kan tyde på at forige eier av båten har hatt samme problem.
Jeg har prøvd og ta av og på sikringen som kommer fra batteriet.
Noen som har svar? Takker for svar!
Maxi 95 Bavaria 36
Temp føler kan man jo måle om er ok. Mener du kan bare ohme den og se at verdien synker og øker hvis du varmer eller kjøler føleren.
Stemmer! Her er skala'n:
0 gr - 1600-1660 Ohm
5 gr - 1670-1730
10 gr - 1745-1800
15 gr - 1820-1870
20 gr - 1895-1950
25 gr - 1970-2030
30 gr - 2050-2110
35 gr - 2130-2190
40 gr - 2210-2280
45 gr - 2295-2370
MVH Tom-ass
Bygdetulling med båtførerbevis!
Kjenner ikke panelet ditt, men jeg byttet orignal panel som har ekstern temp sensor med det nye, såkalte digital modulator. Det har innebygget temp sensor, men man kan benytte ekstern temp sensor.
det er viktig at man kobler riktig hvis man bytter panel. Den nye panelet benytter flere ledere enn det gamle. Er en stund siden jeg gjorde jobben, men følger man skjema så blir det riktig. Skal man benytte ekstern sensor og det er temp senor i panelet må man også se at det kobles riktig slik at bare en senor er koblet inn (av gangen).
Tveksam till att EasyStart T kan parallellkopplas med äldre typ av termostat.
Har numera en Airtronic D5 ombord som styrs av tre EasyStart T.
En i salongen, en vid förarplatsen och en i förkabinen.
Det verkar som att EasyStart T skickar information till /och hämtar info från/ ngn microprocessor kanske i själva värmaren.
Dvs, när man ställt in någon parameter med en av EasyStart T ombord så daterar övriga upp sig med dessa värden.
Fungerar bra t ex pss att man kan sätta på värmen i t ex salongen och sedan reglera (eller till och med stänga av) den i sovkabinen.
Känns som att detta var ngn form av digital kommunikation, och inte riktigt som att detta kan samarbeta med tidigare typer av /analog/ termostat???
EasyStart T fordrar två externa temperatursensorer.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
