Prosjekt Glen-L Rebel
Rebel
I boka "boatbuilding with plywood" står det om skeg, såvidt jeg husker, at den må avsluttes 15" -18" foran transom (og være skrånende på enden) for at den ikke skal skape "turbulens" for propellen. Om det er skeg'en som vises på det nederste bildet er det kanskje der noe av problematikken ligger. Vindskjermen ser ut til å bli pen.
Redigert av Whistler (see edit history)
  • 3 uker senere...
Hei igjen folkens!
Har vært ute å fått kjørt litt, men hoppinga har desverre ikke gitt seg. Monterte på Smart Tabs, dette hjalp litt, men når jeg passerer 25 knop så begynner hoppinga igjen. Begynner å tro at båten rett og slett er for tung bak, men jeg har alltid trodd at i en planende båt så skal vekta være bak, noen som vet noe om dette? Har ikke så veldig lyst til å kjøre rundt med masse døvekt foran heller....
Er heller ikke så veldig imponert over toppfarten, tror neppe at båten veier mye over 300 kg, men får ikke høyere fart en 38 knop. Nå er vel det strengt talt kanskje fort nok i en "plankehaug", men hadde jo vært artig å rundet 40 :cool:
Til dere som har planer om å bygge noe lignende, så vil jeg sterkt anbefalle å bygge noe med mere v-bunn, denne er håpløs å kjøre med i bølger! Nyrebelte er bedre å ha med seg enn redningsvest!
Hei igjen folkens!
Det trenger ikke nødvendigvis være dødvekt. Batteri og bensintank kan flyttes forover for å kontre noe av hoppingen.
  • 2 uker senere...
Angående hopping, er båten helt plan den siste meteren? Det skal ikke mer enn 2-3mm "hook" i bunnplatene før du kan oppleve hopping.
Dessuten er det avhengig av hvor mye du trimmer ut motor. Trimmer du ut for mye kan den starte med hopping selv på flatt vann.
  • 1 måned senere...
Hei igjen!
På tide med en oppdatering. Orket ikke lenger å ha en båt som var umulig å oppholde seg i så lenge det ikke var helt flatt vann, så for ett par uker siden tok jeg båten hjem igjen for ombygging. Skrudde av motor og vindskjerm før båten ble snudd opp/ned. Lagde deretter ny kjøl og spanter som ble festet på det eksisterende skroget. Bygde opp skroget i baugen til 24 graders v-bunn, og slik at det blir flatere jo lenger bakover man kommer på skroget, tror der er ca 13 grader V-bunn ved akterspeilet. Har fått kjørt litt de siste dagene, og båten er ikke til å kjenne igjen! :cool: Den har blitt myk og fin i sjøen, og hoppingen jeg slet med på flatt vann er borte. Eneste minuset er at den har kansje mistet noe toppfart, men så lenge den cruiser fint i 25 knop så sier jeg meg fornøyd.
Har tatt noen nye bilder også.
Ronny.
Jeg lar meg stadig imponere over hvor flotte disse Glen-L båtene blir, samt hvor mange dyktige båtbyggere det er her på forumet... Rett og slett atter en flott Glen_L båt dette :flag_bp:
Ble desverre ikke tatt noen bilder når jeg holdt på nå, var bare å få jobben unnagjort..... Men syns jeg får lite fart ut av denne båten, gjør vel knapt 35 knop. Er ikke det i minste laget for en så liten båt med 90 hk? er jo ikke tunge båten. Mulig jeg må få på en annen propell, tror kanskje jeg har litt lavt turtall. Noen som vet hva turtall en gammel 90hk V4 Johnson skal ha på maks turtall?
Ronny
  • 2 uker senere...
  • 4 år senere...
Som noen skrev tidlig i denne tråden så er båtbygging noe man blir avhengig av...... :yesnod:
Så de siste vintrene har mesteparten av det lille jeg har av fritid gått med på å bygge en båt til.
Har denne gangen ikke gått utifra noen tegninger, men designet er sterkt inspirert ifra Riva. Båten er 26 fot og skroget er bygget med 24 graders vbunn, motoren som sitter der foreløpig er en 305 mercruiser med drev.  Båten er sjøsatt og fungerer meget bra i sjøen. Motoren blir nok antakelig byttet ut etterhvert, da den er nokså sliten. Har foreløpig ikke laget noe innredning under dekk, men må jo ha noe å gjøre til vinteren også :giggle:
Legger ved ett par bilder.
Hilsen Ronny!
https://baatplassen.no/bildearkiv/38/38346/20160718_200020.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/38/38346/20160709_165406.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/38/38346/20160718_200036.jpg
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
