LeonH Startet 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 9.Mars.2011 Lurer på å kjøpe meg kartplotter med ekkolodd med 7 tomms skjerm. har sett meg ut Lowrance HDS-8. Etter som dette er ganske dyrt i Norge 23000 med MVA. Lurte eg på å kjøpe dette fra utlande. der ein kan spare 10 000. slenger med linken til der eg har funne ein: http://cgi.ebay.com/LOWRANCE-HDS-8m-GPS-Chartplotter-INTERNATIONAL-Ver-NEW-/230563403570?pt=AU_Boat_Parts_Accessories&hash=item35aea65732 dette er det billigaste eg ahr funne på nette. nåken som har erfaringer med dette? er det nåke eg bør passe meg for ved kjøp i utlande og ebay? ser det er mange på ebay med basemap fra usa kva er det? på forhand Takk Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Dette er en internasjonal versjon av HDS så den vil virke greit her, men jeg vil anbefale deg å handle i fra UK i stedet, mye enklere med garantireperasjon derifra. Basemap USA er bakgrunnskart over USA, bakgrunnskart er uansett ikke brukbart til navigasjon så du trenger ei Navionics kartbrikke. Du vil ikke ønske å kjøpe en USA modell, se på ekkoloddtråden som er aktiv nå så finner du ut hvorfor. Koster 900 GBP hos Cactusnav i UK uten moms, noe som er billigere enn den du har funnet på eBay. HDS-8m hos Cactusnav Sitér dette innlegget Link to post
Kodvaag Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 714€ i tyskland. (Da har jeg trekt av 19% mwst) http://cgi.ebay.de/Lowrance-HDS-7m-MFD-Kartenplotter-/290542160435?pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item43a5a98a33 Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
LeonH Svart 9.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Takk for svar Abbor. eg er ute etter plotter med innebygd Ekkolodd. viste eg ikkje tar heilt feil så er HDS-8M kun plotter og HDS-8 plotter og ekkolodd. stemmer ikkje dette? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Modellen med ekkolodd heter helt korrekt HDS-8, HDS-8m er en modell som kun er plotter. Jeg leste ikke teksten din skikelig så jeg fikk ikke med meg at du skulle ha en kombimodell siden den du linket til var en modell med kun plotter. Hvis du har plass så får du en HDS-8m og en HDS-5x (kun ekkolodd) for samme prisen som en HDS-8 kombi. Kobler du disse sammen via Ethernet så får du også full ekkoloddfunksjonalietet også på HDS-8m. Jeg har en HDS-8m koblet sammen med en HDS-5 kombimodell på den ene båten min. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 Dette er kanskje litt på sida, men eg tar sjansen. Etter som eg kan forstå så er det fleire her på forumet som kjøper maritim elektronikk frå Usa eller England, hadde det vert ein ide å lage ein eigen tråd vedrørende dette emnet? veit at det finnast tråder der dette er utdjupa tidlegare men eg trur at det kunne vere intresse for dette blandt fleire av oss, tenkte at dei av dåke som har erfaring med import kunne sette opp ein mal for import og komme med tips til oss andre. Mulig at ein slik tråd kunne innehalde tips om gode kjøp som kan finnast. Er dette noko fleire kan tenke seg? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 (redigert) jeg kjøpte en Samyung NF560 HER Funker greit den da. 7-tommern NF700 med kart koster kr 9700,-. Redigert 9.Mars.2011 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
LeonH Svart 10.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 takk for alle svar.. ja abbor det skulle vere link til HDS-8. va eg som va for snar med å legge ut link her.. er det andre ting ein må tenke på ved kjøp av plotter i utlande? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Kjøper du fra en seriøs butikk i England er det ikke noe spesiellt du behøver å tenke på. Men det er smart å kjøpe med kartbrikke fra England også, da disse er er en god del rimeligere der. Du kan bruke Navionics Gold, Platinum og Platinum Plus i HDS. Platinum Plus er den jeg ville ha gått for. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 jeg kjøpte en Samyung NF560 HER Funker greit den da. 7-tommern NF700 med kart koster kr 9700,-. Kjøpte 8 tommer med lodd for to år sidan, var ikkje fornøgd, plotteren lagde mykje støy på radio og vhf. Ekkolodddelen var utruleg komplisert og vanskeleg å bruke. Solgte den med båten i fjor sommer, vert ikkje fleire Navis på meg, Vil heller gå for ein Garmin som har ein enklare meny. Vurderer å kjøpe frå Caktus i England då dette ser ut for å vere eit seriøst foretak, i tillegg kan ein spare litt på det. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Ble overasket når jeg sjekket en Garminplotter. http://www.cactusnav.com/shopping_cart.php?currency=NOK http://maritim.no/product.aspx?id=21964&groupkey=001001021 Når du har lagt til MVA og transport er den dyrere hos Cactus enn hos Maritim. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
ut mot havet Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Ble overasket når jeg sjekket en Garminplotter. Når du har lagt til MVA og transport er den dyrere hos Cactus enn hos Maritim. har registrert at enkelte varer er det lite å spare på, samtidig kan det vere snakk om fleire tusenlapper på andre varer. Sitér dette innlegget Link to post
Norfront Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 (redigert) De amerikanske modellene til Lowrance HDS koster i USA halvparten av norsk pris, men gir feilmelding, og begrenser funksjonsvalg ved bruk noen grader øst for London. De må du ikke kjøpe! Jeg måtte kompromisse, og kjøpte nylig en mindre Lowrance HDS kombi-enhet m/Navionics kartbrikke inkl. kartdata, svinger og alt, på tilbud hos den norske nettbutikken Nautisk Handel for kr. 9.900,-. Ekstern takantenne, nettverkstilkopling osv. kjøpte jeg i amerikansk nettbutikk til 1/3 pris. Redigert 10.Mars.2011 av Norfront (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 (redigert) Kjøpte 8 tommer med lodd for to år sidan, var ikkje fornøgd, plotteren lagde mykje støy på radio og vhf. Ekkolodddelen var utruleg komplisert og vanskeleg å bruke. Solgte den med båten i fjor sommer, vert ikkje fleire Navis på meg Det har nok skjedd litt utvikling siden da, noen modeller er jo nesten helt nye. Navis-serien er vel en eldre serie. Redigert 10.Mars.2011 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
abbor Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Garmin er det ikke mye, hvis noe i det hele tatt å hente på å handle i UK, for Lowrance, Simrad og Raymarine er det mye å spare. Sitér dette innlegget Link to post
