kjølevannsproblemer mercedes OM636
skrogenes
  • 2 uker senere...
Hvis kjølevannet forsvinner når motoren blir varm, og kommer tilbake, så har du rett og slett sannsynligvis for lite kjølevann på, og når termostaten åpner så forsvinner vannet.
At temperaturmåleren står på null er vanlig når motoren ikke har kjølevann, ettersom de fleste sensorer ikke måler damp særlig godt, eller at det ikke blir varmt der sensoren sitter.
Det blir sannsynligvis dog veldig varmt andre steder, og etter et par forsøk med dette kan du belage deg på bytting av toppakning og det som verre er.
Fyll på nok vann, og pass på at all luft er ute av systemet.
