harry92 Startet 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 10.Mars.2011 heisann. lurer egentlig hva du skal gjøre med båten din for og få den klar til sommer sesongen? jeg hvet i hvertfall at det jeg trenger og gjøre er og skrape skroget helt ned til bunn og olje å lakke på nytt. lage noen nye tiljer og male de på ny maling (grønn). lage noe ny inredning og bytte fenderlits. neste år har jeg tenkt og bytte taket på kahytta. mathias Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Rubbing,polering,montere septiktank,bytte varmtvannsbereder,bytte batterier, og skrape ned under for å legge på primer og bunnstoff på nytt! Sitér dette innlegget Link to post
Rastløs Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 (redigert) For en gangs skyld ; skal ikke løfte en finger. lP yachts i Danmark fikser det i år ( men det er egentlig ikke helt riktig for jeg skal montere, radar,vhf,ais,stereo, ekstra forbruksbatteri før avreise fra Danmark) Redigert 10.Mars.2011 av Rastløs (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HansT Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 I år blir det rep av ror,propell(bytte) og div skrogskader etter at forrige eier gikk på grunn... Pluss motering av septik og eller det vanelige som må gjøres... Sitér dette innlegget Link to post
margarus Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 lakke innredning i snekka, flekke litt på blå stripe under fenderlist , og så det vanlige vask og polering, dropper bunnstoffet i år da den er kun ett halvt år gammel og såg bra ut :) Sitér dette innlegget Link to post
harry92 Svart 10.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 det er altså noe som må gjøres på deres båter også da Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Det er nok ikke bare deg, og det er jo en trøst Sitér dette innlegget Link to post
loix Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Stort sett oppgradering av innredning, beise lakke og bytte lister :) Synes det er kjedelig når jeg ikke har mer og gjøre! men det er min mening da Sitér dette innlegget Link to post
harry92 Svart 10.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 når man har båt er det vell alltid noe som skal gjøres. når man endelig trur man er ferdig så finner vi ut av nei dæven trur jeg bytter ut det jeg satt inn i fjord til noe nyere hehe Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 skrape ned under for å legge på primer og bunnstoff på nytt! Hvorfor slite med skrape, når man kan gjøre det enkelt (og billig)? Bruk kausisk soda, tapetklister og vann. Bare og koste på, ta noen kaffekopper, så høytrykksspyle det av. Oppskriften er omtalt flere steder her på BP Faxen PS! Ellers skal jeg polere overbygg, pusse propellere, stoffe der det trenges, samt male taket til forpiggen med et eller annet jeg prøver å finne ut hva heter og hvor få kjøpt.DS! Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Tom Rør Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Hvorfor slite med skrape, når man kan gjøre det enkelt (og billig)? Bruk kausisk soda, tapetklister og vann. Bare og koste på, ta noen kaffekopper, så høytrykksspyle det av. Faxen Kan ikke spyle inne i den hallen jeg har båten Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 I tillegg til det vanlige med vask og polering skal jeg: Montere ferdig ankervinsjen, bytte alle skroggjenomføringer under vannlinjen (har alt tatt ut de gamle), monter nytt skrogtrekk ved babord stikkøye (etter at det kom utrolig mye kondens bak denne), montere tilbake propell og roret, og til slutt bunnsmøre. Med tanke på det møkka været vi har her på østlandet om dagen ser det ut til å være en stund til jeg får gjort noe mer. Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 lappe gelcoatskader på ror og kjøl, stoffe ny septikgjennomføring og enkelte flekker, vokse og polere. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Birchwood 320 Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Holder på med rengjøring av kjølesystem på begge motorer. Skal vaske og lakke girkasser og motorer div plasser. Stb hylse lekker fortsatt litt skal etter strammes eller pakkes om. Skifte av alle zinker under båten. Bunnsmøre. Flytte septik tank. Knytte motorer og gjennomføringer opp mot sinker igjen(originalt slik) Trekke om styrhustak. Reparere badeleider innfestning på plattform. Skifte olje på motorer samt oljefilter og diesel filter. Kaste ut gamledassen akter og lage til ny. Tette en del vinduer som har lekket litt i vinter. BB motors tempgiver virker ikke. Fikses. Skifte olje på dieselpumper. Montere el bryter på gass systemet så eg slipper springe heilt akter kvar gang det skal slåes av. Sikkert en haug meir også. Blir eg ferdig.. Neppe i år heller. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Renita Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 -Skifte olje, filter og impeller på begge motorene,samt ventil justering. -Skifte olje,zink og belger på dreva. -Spraye dreva med drev spray. -Skifte zink på baug thruster. -Vask og polering av hele båten. -Impregnere kalesja. -Smøre opp glidelåsa på kalesja. -Flekke over men bunnsmurning der det trengs. -Skifte to batteri. -Muligens montere ny kartplotter. Jaja blir ikke arbeidsledig med det første Mvh BB Sitér dette innlegget Link to post
Holmabåten Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 Alltid noe å gjøre med båt. I år blir det nytt freskvannssystem fra speedfit, ny vv bereder, ny luke i cabin, nytt kjøleskap, ny plate under toalettet +++++++++++++ Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 I år skal det stoffes bare i beltet. Vaskes og poleres. Så skal jeg montere ekkoloddmodul til plotteren, skal ha innvendig svinger. Utebord skal pusses helt ned og lakkes opp på nytt igjen. Nytt batteri til baugpropell, muligens splitte strømforsyningnen mellom baugpropell og hekkthruster. Justere snapdaviter slik at de passer til gummibåten. Montere påhengsmotor brakett på rekka akterut. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 Vårpussen begrenser seg til å fylle ferskvann og å bære ombord fødevarer. Og så ut på tur. Vasking og polering tas i løpet av sesongen når været måtte tillate det. Og så blir det sikker et par dager på land sånn omkring st.hans for bytte av sink og flekking av bunnstoff. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
harry92 Svart 11.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 det er jo bra at de fleste har noe og gjøre på båtene sine hehe Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 Bytte: Wc,cd spiller, høytalere, girvaijer, motokobling, zink. Vaske å impregnere kalesjen. Vaske, polere å vokse. Slipe, olje å lakke treverk. Rydde litt i det eletriske. Oljebytte på drev/motor samt filter. Montere dieselvarmer. Byttet badeplattform...Blir jeg ferdig .............Tror faktisk det Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 Av vanlig klargjøring skal jeg bare vaske og bunnsmøre og selvsagt lure til meg litt småting som jeg bare må ha til båten. Sitér dette innlegget Link to post
Auskar Svart 14.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2011 Har 3 stk småbåter alle omkring 16ft. En ny Hansvik som skal bunnsmøres og montere fester på rekka for giver til ekkolodd. En eldre plastbåt av Kavaler 444 type, som kun skal bunnsmøres, og muligens jeg monterer nye tofter. Denne skal selges. En Rana speilbåt ( tre ) skal bunnsmøres og oljes, kanskje litt maling på rekker, denne skal også selges. Siden disse to båter skal selges blir 2 stk 9,9hk Suzuki 1997 også solgt, en ene med lang stamme, den andre med kort stamme og 15hk forgasser, denne har også likeretter / spenningsregulator montert slik at man får ladet batterier. Håper derfor på bra vær, med noe varme uten for mye vind, da skal det vel gå greit, er ok å holde på med slikt når været er bra. Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 14.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2011 Jeg skal vaske gamle RIBen og bunstoffe den, før jeg selger den. etterpå blir det å montere utstyr i ny RIB. Sitér dette innlegget Link to post
