Ryggekamera ved ankring og fortøyning
Runner
Er det noen som har erfaring i bruk av "ryggekamera" el (vanntett web-/videokamera) festet i baug eller hekk, til hjelp under ankring, landfeste eller avgang.
HVis båten er lang og mannskapet i fåtall, (alene) har jeg av og til behov for å få oversikt i andre enden av "skuta".
Eller har noen andre tips enn kamera?
Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det......
Eg har et som et forsøk. Ryggekamra for bil montert ifor vindu akter. Vidvinkel ca 110 grader. Veldig greit når eg ha folk på platformen som skal kaste dregg ell. Om noe skulle gå gale så ser eg at eg ikke bakker over tau eller folk. Litt trening trengs for å avstands beregne da en meter virker som 2 på kamera. Eg ha lagt til kai og lagt meg sånn passe etter kamera og når eg går ut så er eg klin oppi .hehe.
Kjem til å montere dette permanent da eg har ac og ser ikkje ein dritt ut bak,
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Hei.
Å følge med bakover, er vel ikke det dummeste? I boken "Motorbåten, Praktisk Håndbok for Motorbåteiere" fra 1955 fant jeg dette:
Lars H.
Hei.
Lars H.
Det var da et beskjedent speil i den snekka! Hva med to skikkelige caravanspeil, et på hver side? :lol: (Har desverre ikke funnet noe bilde av dette) :giggle:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Holder på med samme tanken. Har sett et kamera med 130 grader vidvinkel. Eg tenker på å kjøpe en Garmin 720S og denne har ingen video inngang. Så eg leiter om det finnes et kamera som kan kommunisere med NMEA opplegget som 720S har. På min forrige båt med Garmin 4008 hadde dette ikkje vært et problem å få til.
Når eg manøvrerer min båt ser eg ingen av hjørnene bak, og med stor badeplatform er det ikkje lett å beregne dette.
Jeg er også på hugget til å kjøpe meg kamera. Ser at noen leverandører reklamerer med speilvendte bilder. Er dette noe poeng? Blir vel antagelig slik at babord kommer til babord selv om man ser på en skjerm som vender "den andre veien"? :rolleyes:
Tenker meg et trådløst kamera, og med visning på skjermene både oppe og nede. (Garmin 4010/4012 med videoinnganger)
ad. planlegging:
Jeg ville hatt mulighet for å speilvende bildet, da man er vant til det fra kjøretøy.
Har kamera i traktoren, og der er det ikke tema med "riktig" bilde, da jeg også har speil.
Kunne også tenke meg kamera til båten, da utsikten innenfra er nokså snever.
Noen som vet om kamera som snakker med Raymarine E-serie til en ok pris?
Kunne kanskje forsøkt med et originalt innekamera under targabøylen, da dette er noe billigere enn uteversjonen.
Mener å ha lest at uteversjonen ikke har vendbart bilde, det er enten eller.
Hei Fjellbonde. Har du samme problemene som jeg med å trekke kabler fra targa og ned vil nok du også sette pris på et slikt trådløst kamera. Astor er svært fornøyd med sitt, og har koplet strømforsyninga til lanternelyset.
2 båtpenger fra Smartprodukter.no. Kjøper du en ekstra motakermodul får du mottak både oppe og nede.
ad. planlegging:
Luke? Har jeg ikke sett noe til. Ute eller på innsiden?
ad. planlegging:
Ja, jeg har sett den. Så at den var plastet/lagt i Sika. Da jeg ikke fant noen skruer regnet jeg de var ment for permanent montasje/ikke avtagbar. Jeg har kommet til konektorene på innsiden ved å bore 200mm hull fra innsiden av targaen. Disse lukker jeg med Vettus-type 1/4-turn deksler. Enkelt å åpne siden for nye kabelstrekk.
ad. planlegging:
