Ryggekamera ved ankring og fortøyning
Runner
Ja dette var jo en god ide. Har et slikt kamera med 7" skjerm liggende
(Hadde tenkt å montere det på bilen, men ble aldri noe av) Jeg hadde i første rekke tenkt å montere det i maskinrommet for overvåking, men så ser jeg jo at jeg kan ha intil 3 kameraer på samme skjerm, så da kunne det jo vært greit å ha et som ser akterover også. Men så er frågan: Tror dere det er forholdsvis greit å få tak i bare kamera som passer til den skjermen jeg har. Forresten, det fulgte med antenner til utstyret merket TX og RX Noen som vet hvem skal hvor?
Mvh
spilli
TX = Tranceiving = Sending. Skal antagelig på kamera
RX = Receiving = Mottaking. Skal på skjerm
ad. planlegging:
Trancmitting? Tja?
Tx er en kjent betegnelse for en kombinert sender og mottakerdel, derav Transceiver. Receiver derimot (Rx) er en ren mottakerenhet
ad. planlegging:
Hei Fjellbonde. Har du samme problemene som jeg med å trekke kabler fra targa og ned vil nok du også sette pris på et slikt trådløst kamera. Astor er svært fornøyd med sitt, og har koplet strømforsyninga til lanternelyset.
Vil dette snakke med min R E 120 uten hjelp av tolk og hacker?
Jeg må også vurdere mulighetene for strømfremføring, da jeg har 24 v.
Da blir mye av poenget med trådløst borte. Også usikker på hvor bra det blir med omformer oppe i masta.
Skal nedover for å bytte propellvann de nærmeste dagene og vil da se nærmere på mulighetene for kameraplassering og kabelgater.
En annen viktig ting med "rygge kamera" er at en kan holde øye med om båten er i Sunami-modus, eller båtføreren som viser hensyn til andre på sjøen. :thumbsup:
Jeg har montert kamera fra Waeco og har satt "speilvendt/normal" slik at når en båt kommer å innhenter meg på stb side, (i kameraet), ja da dukker denne etterhvert opp på min stb. side.
På RS Kaptein Egil J. Nygård, da var denne (før oppgradering) koblet motsatt og var "tungvindt" å bruke. (Man måtte hel tiden gjøre om oppe i hodet, spesielt når det da "gikk hett for seg", var det lett å svinge feil vei.) Så når båten i fjor vår ble oppgradert, så kom dette kameraet "riktig vei".
Lider av Nauticomani. Tar ikke noe for dette, lar det bare stå til.
