Renovere Teak med Biltema produkter
Wakeboarder
Jeg er nylig blitt eier av en Albin Cumulus seilbåt fra 82. Den har noe sliten teak på utsatte steder, som trappetrinn og lister rundt kjøkkenbenk osv. Jeg har handlet inn følgende på biltema:
Grunnolje ------------------------------------ Båtlakk--------------------------------Innredningslakk
Da jeg er sprell fersk på dette trenger jeg noen tips på veien:
Hva bør jeg bruke til å påføre de forskjellige produktene? Pensel eller rulle, evt hva slags rulle? (Sprøyte blir vanskelig å få gjennomført)
Hvor mange strøk trengs det av hvert produkt?
Hva er best/enklest metode for fjerning av gammel lakk, Varmepistol og skrape, eller malingsfjerner?
Alle tips er til stor hjelp! :smiley:
Jeg pusset vekk all gammel lakk, mye arbeid og det finnes sikkert enklere måter å gjøre det på. Nå til sesongen så skal jeg prøve å stille dimensjos høvelen på en tiendedels millimeter og kjøre teaken gjennom. Eller så bruker jeg pensel og pusser med sandpapir nr 600 mellom hvert strøk. Eller pusser er vel feil å si, jeg stryker bare lett over, støvet som blir igjen tar jeg bort med en micro fiber klut. Når jeg lakker så blir det fort 10-12 strøk før jeg er fornøyd. Den lakken som jeg bruker er "Epifanes lakk", her må man også ha en herder med, men det blir helt sikkert bra med andre sorter også. Du kan jo dokumentere resultatet med bilder her på forumet. Lykke til :thumbsup:
Takker for tips benq!
Det er imidlertid en ting som har dukket opp nå etter at jeg har skrapet av gammel lakk. På trappetrinnene er det områder som lakken var slitt helt bort, og det kan virke som om det hadde vært slik i lang tid, da teaken var blitt grå i disse områdene. Hvordan blir jeg kvitt denne fargeforskjellen?
