Min sollux 24AC "rep. og oppussings" tråd
HansT
Hei.
Kjøpte meg en sollux24AC for ei uke siden som trenger litt reprasjoner og slikt, så tenkte og starte en liten tråd her om det.
Er bare og komme med tips vis noen har no :wink: e
Båten har vært på skjær før jeg kjøpte den så den trenger litt nye ting undre kan man si.hehe...
legger ut noen bilder fra båten og ting som har blitt fikset her.
noen bilder fra innredninga på båten(litt rotete her men)
Rep av roret:
Sveising av ny syrefast septiktank:
hehe, ja. Jeg vet akkurat hva du mener! thumbsup.gif Hadde samme drittet i snekken min, ledninger alle veier... Fikk vekk alt av ledninger, og strekte nye. Fikk skrudd på noen skinner, og lagt ledningene i, så det ble riktigt bra til slutt flag_bp.gif Er alltid mye og gjøre i ''nye'' båter, men jeg syntes det er ganske så kos thumbsup.gif
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
ja er som regel sånn når en kjøper ny båt.er sikkert en 3-4 eiere som har hatt sin "gode" løsning på det elektriske og da blir det masse virr varr... men skal rive ut (nesten) alt elektrisk og legge nytt.
er heldigvid ikke så veldig mye elektriske ting så blir nok ryddig der når jeg er ferdig... tenkte og legge opp egen jording og pluss skinne inne under dasjhbordet så det ikke går 10 000 ledninger fra hovedstrøms bryteren...
Og er selvfølgelig moro og holde på i båt, er nesten mer artig det enn å bruke den noen ganger...
  • 2 uker senere...
Nå er det ikke lenge før skuta treffer vannet håper jeg!
I dag fikk jeg fikset nesten alle små skadene på båten,bare noen få igjen nå :thumbsup:
Fikk også en meget hyggelig pris på rep av kalesja i dag, bare 2-300 kr,så den blir send på rep i mårra...hehe...
Så da gjenstår det bare en ny rute til vindskjermen,montere septiktank m/tilbehør og rydde litt i det elektrise. Også selvfølgelig vanlig vårpuss da.
  • 3 uker senere...
Da er kanskje på tide å oppdatere litt her.
Har fått gjort en del siden sist og er ikke lenge før den blir sjøsatt nå,selv om målet var å bruke den i påska.
ser ikke ut som den kommer på vannet før uka etter påske da starteren til motoren plutselig fant ut at den ikke ville mer og måtte på rep.
Men uansett så har jeg tatt noen bilder :
Her blir ny septiktank montert.
Mye elektrisk her som ikke virket, så bestemte meg for å få byttet ut litt.
Tok lit tid å få av plata,men litt bedre og komme til her og få byttet litt.(eneste som virket var wallas'en)
Å bytte ett par kabler blei vist til å bytte alt.hehe.. laget til og med ny kabelstokk til motoren da yanmar ikke lager denne lenger.
Her har dørken kommet på plass og det elektrike er nesten ferdig
Nedi luka her skal tømmepumpa til septiken være
Så blei benken til førersete og kjøleskap montert og wallasen blei da "gjemt" på siden av denne
Det var vel di bildene jeg har for øyeblikket,men er ikke ferdig med båten ennå så det blir jo fler..hehe..
Hansi_
Vakkert :smiley: Står på du :thumbsup: Kjekt å følge med når vi har helt lik båt :cool: Mange ideer å få her. Wallasen din ligner veldig på min. er plassert under sitteplassen bak på babord side.
Er god den wallasen :yesnod:
Som du ser så trenger jeg og litt rydding av det elektriske
Batterivenderen som du ser på bildet er byttet med en fra biltema. Har tenkt å legge en 10mm2 kabel fra + på forbruksbatteriet til en 50A hoved(automatsikring)og så videre til en + skinne, deretter en 10mm2 kabel fra - på forbr og til en - skinne. Sånn det er nu går alt som ikke går via bryterpanelet på + og - minus polen. ikke bra :worry:
Redigert av cheetah (see edit history)
Hei.
Kan henne vi har samme wallas ja,min er en 1800 sail. er vel på 1,7kw vis ikke jeg husker helt feil. Utrolig god varme i denne...
Liker den "bak veggen" din inn til AC. Kan jeg spørre hva denne er lagd i? må bytte min til vinteren tenker jeg da min er hvitmalt og stygg.
Har også fått skipsdørk belegg som skal legges til vinteren,men kan jo ikke gjøre alt første året må jo ha litt jobb til vinteren igjen også...hehe...
Ja var veldig deilig og få byttet ut det elektriske,nå virker alt også er det ikke noen løse ledninger som slenger rundt under der sånn som det var...
Jeg kjøpte meg ett nytt bryterpanel med automat sikringer som det går en 8mm2 kabel fra og ned til hovedbryter(som også er ny fra biltema) også går det en 10mm2 kabel opp til en ekstra sikringsboks under dasjen som wallas,kjøleskap og slikt er koblet til pluss at jeg har en gjordingsskinne under der med en 20mm2 kabel som går til - pol på forbruk.
Er under setet i kabinen bak ac. til høyre på bildet. wallasen står fast oppå en plate hvor det er skjært ut til lampeoljedunken. er bare å trekke den opp når man skal fylle på. Wallasen er vel av stål og ikke malt trur jeg. skal se etter. Har litt å gjøre jeg å ja med bytting av skroktrekk i av og forkabinen pluss noe med dørken og sengeløsning fremme og bytttting av gardiner. lanternene er også litt dårlig i plasten. Det grønne lyset ser gult ut. tenkte å farge med grønn tusj som midlertitig løsning.
gjør bare det viktigste nå for å kunne bruke båten i år :sailing:
Er under setet i kabinen bak ac. til høyre på bildet. wallasen står fast oppå en plate hvor det er skjært ut til lampeoljedunken. er bare å trekke den opp når man skal fylle på. Wallasen er vel av stål og ikke malt trur jeg. skal se etter. Har litt å gjøre jeg å ja med bytting av skroktrekk i ac og forkabinen pluss noe med dørken og sengeløsning fremme og bytttting av gardiner. lanternene er også litt dårlig i plasten. Det grønne lyset ser gult ut. tenkte å farge med grønn tusj som midlertitig løsning.
  • 5 uker senere...
