Lage digital temp. måler til kjølevannet
Retox_93
Hei. Lurte på å lage en digital temperatur måler får å ha full kontroll på kjølevannet i motoren. Har sett noen andre her på forumet så har gjort lignende,
Tenkte å brukke noe av denne sorten ? Men helst med en lengre føler. Kom gjerne med forslag til andre målere
Hva slags lim eller ''pasta'' skal e bruke får å holde dette tett, og motstå trykket?
Annet som e trenger å tenkte på? Tips?
En eller annen grunn, så ville ikke mobilen ta klare bilder
Mvh Even
Guest Kaptein Fredrik
Om du skal lime fast en slik føler som du linket inn, så kan du bruke to-komponent epoxy lim. Sitter som rakkern når det er herdet. Jeg limte fast korken på pumpehuset på bensinpumpa på hytta med hurtig-epoxy. Den pumpa gir ett mye større trykk enn det du har i din motor. Sitter fortsatt etter 4 år :thumbsup:
Hei "Retox_93"!
Jeg har montert et slikt Clas Ohlson-termometer for å ha en viss kontroll på eksostemperatoren, dvs. sjøvannsgjennomstrømningen. Føleren ble puttet inn i en passende kobberhylse, som så ble klamret fast nederst på eksosbendet v.h.a. patentbånd. Displayenheten ble montert lett synlig ved førerplassen.
Med dette opplegget vil jo ikke termometeret måle den korrekte temperaturen på blandebend/eksos, men mer en slags relativ verdi. Når man, etter litt testing, har funnet ut hva termometeret viser i normaltilfeller når sjøvannsgjennomstrømningen er OK, så ser man det raskt dersom temperaturen skulle stige merkbart over dette nivået. I mitt tilfelle har jeg lest av maksimalt 52 grader ved god sommertemperatur i sjøen og marsjfartturtall på motoren. Dersom temperaturen stiger særlig over dette, vet jeg at det bør sjekkes litt, bl.a. mht. vannmengde ut av eksosutløpet. Jeg har også anskaffet en bimetallstermostat, som jeg tenkte å montere på tilsvarende vis, for dermed å kunne få til en slags eksostemperaturalarm, men den ligger nå fremdeles i duppedittskrinet ombord...
Her er et bilde som viser montasjen av temperaturføleren til termometeret:
Hei Arvid_a
Der ligger føleren bare inntil blandebendet. Godt mulig det hadde funka for meg også, Bare på manifoilet.
Hovedsakelig er det det e også vil vite. Hva tempen er og vis den stiger så burde e begynne å feilsøke. Evt impeller eller noe sånt.
Annen årsak er at e har en Yanmar 3QM som har en tendens til å sprekke i toppen, Pågrunn av varme og tette kjølekanaler. Derfor syntes e at det er viktig å holde dette under vakt pågrunn av at en ny topp har e ikke råd til. Har dårlig budsjett som 17 åring :)
Vil heller bruke en ekstra 300 kr får å holde dette under vakt. Vis tempen begynner å stige høyere kan e få fiksa dette, Uten den måleren, Kan det gå til at toppen rykere istedefor å e må ut med 15-20 tusen.
Nå ligger den på ca 40-45 grader
Mvh Even
Jeg fikk lyst til å være litt inovativ. Har derfor gått til innkjøp av trådløst steketermomenter fra Claes Olshon.
Tåler alle aktuelle temperaturer. Kan feste mottakerenheten ved førerplass slik at temperaturen synes. Kan også stille inn alarm på ønsket nivå. Senderenheten plasseres slik at den er enkel på komme til og slå på (separate batterier). Føleren festes f.eks. utenpå eksosmanifolden eller eksosbendet og har ledning til sender. Eneste ulempen er altså at du må sette på giver og mottaker manuelt med bryter før bruk. Du må også stille inn alarmen på ønsket nivå hver gang du har slått av enheten.
http://www.clasohlson.no/Siteseeker/Search_o.aspx?q=steketermometer
Trådløst steketermometer
Trådløst steketermometer Digitalt, med justerbar temperatur -50°C - +300°C og timer. Hovedenhet med alarmsignal (rekkevidde opp til 25 m). Drives med 4 stk R03-batterier (medfølger ikke). Ikke for mikrobølgeovn
hjem > kjøkken > timer/termometer
239,00 STEKETERMOMETER TRÅDLØST 300GR 34-6723
