Smart tabs til Pro Rib430 (men akterspeilet er ikke rett!)
Jensi Haraldo
Hei!
Jeg har en Pro Rib430 med en yamaha 40hk. Båten går veldig bra (ca 33knop) men den har ikke tillt og den er litt baktung ved plan og i bølger, særlig når 2 stk sitter bak.
Jeg har derfor kikket på disse "Smart tabs" som er selvjusterende trimplan. Problemet mitt er om jeg lurer på om de vil passe til båten min, siden akter speilet mitt vinkler litt innover som illustrert på tegning:
Problemet når jeg monterer smart tab'ene blir jo da at de ikke går helt rett ut men på skrå mot hverandre...
Men må de stå rett ut, eller kan de ha en vinkle litt innover? i så fall hvor mye?
Og hva er forskjellen mellom disse tabs'ene (hvem er best)? :
Maritim Smart Tab
Finn.no Smart Tab
Tusen takk for alle svar!!! :flag:
Har du hørt med stedene hvor disse selges?
Kan du forklare litt mer? Hva mener du med at akterspeilet vinkler utover? Er akterspeilet loddrett mot vannet, eller skrår det innover mot båten? Skjønner av tegningen at det skrår mot pontongene, men er mer interessert i vinklingen på selve akterspeilet ift. vannet.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Ok :smiley:
men er det et problem, hvis jeg ikke bruker en list for å utgjevne vinkelforskjellen, slik at den står litt på skrå inn mot motoren? vil det bremse og ødelegge tophastigheten eller har det ikke så stor betydning? og hvordan vil jeg feste den eventuelle listen, skal den være av glassfiber?...
Ja det hadde i så fall vært det klart beste! tror det er plass, det er større plass enn det ser ut på bildet ;)
men jeg er ganske opptatt av at den ikke mister noe særlig toppfart når jeg da evt.monterer disse tabsene..
På både maritim og de andre som selger de så står det at i de "fleste" tilfeller så vil også tophastigheten øke, er det noen som har erfaringer om det? og jeg spør derfor litt ekstra om det er dumt at de ikke går 100% rett ut, i hen hold til topphastighet?..
Igjen, hjertlig takk for svar :thumbsup:
Alltid hyggelig å kunne hjelpe :smiley:
Max 1 knop mistet jolla vår i toppfart. Men den var mye mer stabil i toppfart med smart-tabs på som gjorde at i praksis kjørte vi fortere.
Om du monterer slik jeg gjorde kan du jo velge om du vil ha på smart tabs eller ikke (se linken Major Andy la ut til tråden der jeg beskrev installasjonen min)
Du justerer vinkel på tabsene og hvor hard de skal presse med to skruer på hver tabs.
De stabiliserer båten godt noe som gjør at du kanskje kan lure en knop eller to ekstra på GPS´n hvis den er veldig vinglete nå. En fordel er også at du planer mye lettere og du kan kjøre ganske fort uten at baugen løfter seg så mye. Har litt blandet erfaring når det er mye last i båten, da blir den litt fortung selv med all last bak. Har ødelagt en Tab med ganske luftige svev og harde landinger ved Vieskjær i fjor sommer så de tåler ikke alt. Uten Tab´s er ikke båten veldig kontrollerbar på maksfart, nå med Tab´s går det med en hånd. Jeg ville montert de slik at de følger vannet mest mulig, uten vinkel til vannretningen, ellers blir det litt brems ville jeg tro.
Redigert av Wesling490 (see edit history)
