båtbåtbåtbåt Startet 17.Mars.2011 Del på Facebook Startet 17.Mars.2011 Hei Jeg skal motere wire ratt i snekka mi. i dag er det montert taljer og tau, noe som ikke fungerer. hvordan får jeg bygd om dette til wire? roret går hele veien utenpå akterskroget og på toppen sitter det en rorkult, den har en pinne so går ned i "en annen rorkult av stål" under den er det ingenting noe som forklarer hvorfor ikke dagens tau og taljeverk ikke er oprerativt. tenkte meg en styresnekke med rattet jeg har i dag og en wire bak til "en dings" noen som har noen kreative forslag? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 17.Mars.2011 Del på Facebook Svart 17.Mars.2011 (redigert) Da ville jeg ha montert en (rorkult) under akterdekket også, denne kan du da montere teleflex styring på. Regner med at det var teleflex du mente med wire? Redigert 17.Mars.2011 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båtbåtbåtbåt Svart 17.Mars.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Mars.2011 den var ikke dum. men da må jeg spikke en rorkult:D går det ann og fikse en lim styring på det vridbare propellanlegget også? clutch og gasswire er ikke noe problem men hadde vert toppers med propellstyring der også Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 17.Mars.2011 Del på Facebook Svart 17.Mars.2011 Får kjøpt rorkult, men nå vet ikke jeg hvordan det ser ut hos deg. Ta noen bilder og legg ut i tården, enklere og hjelpe da Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båtbåtbåtbåt Svart 17.Mars.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Mars.2011 skal få til det Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båtbåtbåtbåt Svart 17.Mars.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Mars.2011 men er det no måte og få styrt vridning av propell på? evt, et lite ratt eller en spak som går ned til motoren med wire? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 17.Mars.2011 Del på Facebook Svart 17.Mars.2011 Det kan være muligheter for det, spørs litt hvordan du vrir propellen i dag. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båtbåtbåtbåt Svart 17.Mars.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Mars.2011 setter på sveiva til og starte motoren med. så hvis den er 180 grader er det full bakk og null grader full forover. 90 grader står bladene rett dvs båten står stille. sveiva er da horisontal på en pinne som stikker opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 17.Mars.2011 Del på Facebook Svart 17.Mars.2011 Da er det sikkert mulig med noe rallemikk, med tannhjul på "pinnen" kjede og wire Har ikke noe bedre løsning og komme med for øyeblikket, hadde en slik løsning sjøl på en snekke for noen år siden Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
båtbåtbåtbåt Svart 17.Mars.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Mars.2011 ja det går nok ann. blir litt rallemikk ja Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ksnes Svart 17.Mars.2011 Del på Facebook Svart 17.Mars.2011 Ser ikke helt hvordan løsninga du har i dag henger sammen når det gjelder vridning på propellen, men i min båt er dette laga med ei kreativ løsning med tannhjul fra en sykkel og et sykkelkjede + noen meter med wire... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Kobben Svart 17.Mars.2011 Del på Facebook Svart 17.Mars.2011 Styring på båt? Er hydraulisk det.. koster litt, men er toppers! Funker på vriprop også! Nestbest er teleflex.. På Sabben min er det sveist på et stag som kobles til teleflex.. Dette er under dørk. Er ikke i drift for øyeblikket, men har planer om å få dette i sving.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
