Bimini med skjøte i cocpit, hvordan løser man det ?
Enzo
En må vel legge inn en splitt i biminien her.... som tar høyde for skjøte plassert slik... men det var et godt tips som jeg ikke har tenkt på engang i forbindelse med valg av nybåt... jeg liker jo komfort på sjøen.. og en cockpitkalesje har jeg sansen for.... på grå dager... som det vel er flere av i Norge enn soldager...
Nå er ikke dette en problemstilling med min egen båt da jeg ikke har skjøte i cocpit, det var bare en tråd for diskusjonens skyld.
En targabøyle må da være ekstremt sterk og det blir ikke vakkert med en slik bøyle, båten på bildet f.eks er en comfortina 39 og det er å banne i kjerka å begynne å tukle med sånt på en slik etter min mening
For bimini topp som er for solbeskyttelse så er nok ikke dette noe stort problem, men om vår herre åpner slusene så blir det vått... så det er nok like relevant i så henseende.
En lite glippe i biminien vil ikke gjøre noen skade, men som Enzo sier så kunne det vært greit med litt informasjon hvordan dette håndteres.. I den grad biminien benyttes under seilas... og ikke bare i havn..
Denne løsningen på en comfortina 39 ville som nevnt ikke være noe særlig pent, men hva skulle alternativet bli. En glipp i biminien og et regnskyll ville forringe beskyttelsen en ønsker å oppnå og det ville dersom ikke biminien var gjennomsiktig hindre utsikten til seilet. Blir et valg mellom flere onder og fordeler.
Alternativet blir å beskytte rormann med en liten bimi som jeg har sett noen har. Hvor effektivt denne beskyttelsen er kan diskuteres når en blir brent på legger og lår, og ikke å forglemme føttene som kan bli verst utsatt. Et annet alternativ som vi har anvendt i solsteiken er en meget tynn kjeledress og stråhatt :thumbsup:. Etter noen dager venner en seg til solsteiken.
En annen side ved biminien er at skulle det dukke opp et skybrudd så spørs det jo hvor mye av denne som blir stående etterpå. En tynn kjeledress tørker fort på kroppen, men bør byttes ofte vist en vill unngå saltsår som kan bli ganske ubehagelig.
Redigert av Jawik (see edit history)
Hva med å feste et solid padeye på hvert sidedekk og så feste skjøtet der når du bruker biminien? Evt å la skjøtet være, men trekke den ut til siden med kasteblokk festet til padeyen? Slag og jibb blir mer omstendelig, men på langtur og lange halser kanskje til å leve med?
Redigert av Kjappfot (see edit history)
Heller lite, men lekkert laget
Hva med å lage en slik "tysker" løsning
Båten har brøkdelsrigg. Lang bom. Skjøtet måtte festes i rodkicken for å få den foran lukegarasjen.
Om man har en båt med en cocpit som f.eks dette
Nuh. Snakker du med Lennart om båt? Han har sikkert laget noe slikt før.
Forøvrig et års leveringstid på den der, så du begynner å få dårlig tid.
så ned på dekk og til cockpit taket?
Det er jo absolutt en løsning på båter der det er mulig, men jeg tenker litt slik at det er en grunn til at løygangen er plassert der den er, motsatt vei ja men å gjøre båten svakere tror jeg somregel er negativt
Nei jeg har ingen planer om å kjøpe noen ny comfortina, bildet er forøvrig hentet fra en 2007 comfortina 39 jeg fant på yachtworld, fine båter men det var bare et eksempel for spørsmålets del
Tyskerskjøte..har prøvd det og like det dårlig, men for komfort, ok.
Jeg liker heller ikke tyskeskjøte noe spesielt godt, den omtalte båten på bildet har en slags kvasityskerløsning, de lar skjøtet gå rett opp fra skinna til vinsjer på karmen
