Birchwood 320 Startet 17.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 17.Mars.2011 Der er en blate av plast/hard gummi mellom girflensen og akselflensen, Er dette en form for vibrasjonsdemper?. 3 av 4 bolter var løse på girsiden. Kan dette gi meg vibrasjoner. ? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Geir Hel Svart 17.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2011 Ja te begge.. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Birchwood 320 Svart 17.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2011 Hva er korekt navn på denne delen. Finner eg slike på netthandel på nett?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Hulda Svart 17.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2011 Hva er korekt navn på denne delen. Finner eg slike på netthandel på nett?? Gubban! Det er sannsynligvis en fleksibel kopling. En slik dings mange forsøker å rette opp til TIR 1/10 mm. Send bilde. Sitér dette innlegget Link to post
Aquarius Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 Hardy skive Sitér dette innlegget Mvh Aquarius Link to post
Birchwood 320 Svart 18.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 Her er noen bilder. Har nettopp montert dem inn igjen. Er det dette som du kaller Hardy skive?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
beauty of aqua Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 hva er den ledningen godt for?har ikke sett en slik på min,så kunne jo vært greit og satt på om den har en misjon. Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Birchwood 320 Svart 18.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 Den kobler aksling til felles zink under båten. Motorer er også koblet på denne zinken. Dette er Engelsk originalt. Pakkbokser gjenomføringer og alt er koblet sammen til felles zink. Den oransje greia (prøver finne ut hva den heter) er av ikke metall derfor må eg ha ledningen for atdet skal bli elektrisk kobling mellim delene Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Ruby Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 Det ser ut som flensene ikke har gjennomgående bolter, men er boltet i den "oransje dingsen" fra hver sin side. I så fall må det være gjenger i denne, og gjengepartiet må vel nødvendigvis være av metall? Muligens hylser innstøpt i gummi eller plast? I så fall kan dette kanskje være en slags dempeanordning som demper belastningen idet du setter i gir... Dempeplate het platen som stod mellom svinghjul og gir og hadde denne funksjon på min gamle 2704. Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 Er ikke dette en fleksibel akselkobling, da? Jeg er har ikke sett sånne annet enn på tegninger og motorskisser, men mener at misjonen er å ha en viss fleksibilitet i forholdet mellom aksel og motor. Dette kan være kjekt hvis man har et langt stevnrør, med derav følgende små aksel-toleranser. En slik kobling vil da kunne absorbere en del av motorbevegelsene, og ikke videreføre alle disse på akselen og føre til unødig slitasje. Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 Fleksibel akselkobling ja. Siterer ... "Fleksible akselkoblinger for å overføre en kraft mellom to akslinger. Kompenserer for radial-, aksial- og parallellitetsfeil" Ledningen er for å koble zink på aksling mot motor, siden den fleksible koblingen ikke er av metall. Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
argghhh Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 Det må da bli en stor belastning på den ledningen når den snurrer rund med ganske god fart ? Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 Svaret er ja: Har nylig fått skiftet de fleksible koblingene, og for å forbedre jordingen ble det satt på et kobberbendelbånd istedet for ledning( som tåler svært mye mer). Dette gikk glimrende på stb side men på bb bygget båndet litt mye/ klaring mot boltene var mye mindre, og resultatet var at bolten bendlebåndet var festet på "skubbet" inn mot girkassen ved motorpådrag (altså mest belastning mot en bolt istedet for jevnt fordelt), og derpå følgende enorme vibrasjoner mellom motor og aksling. Konklusjon; Dersom boltene er litt lang (som de ofte kan være) er det svært viktig å feste bendelbåndet slik at ikke EN bolt får all belastningen. Tror dette er en ofte benyttet løsning på engelsek båter (har selv en Broom 10/70). Mener REM hadde noen glimrende bilder i forbindelse med skifte av girkasse for noen år tilbake.. ?? Skal prøve å få tatt noen fotos som viser løsningen hos meg. Holder i øyeblikket på å få skiftet slanger/pakninger på pakkbokser, lagre mmm... så i øyeblikket er akslingene ute, så det drøyer gjerne noen dager ... Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
propelltau Svart 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2011 Den oransje greia er en Hardy kobling. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 19.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 ok.. En Hardy kobling. Så den erfor å ta opp vibrasjoner eller dårlig opplining av motor mot aksel den da?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Bonita I Svart 25.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2011 Tok litt tid dette - men nå er slanger, pakkbokser, pakninger og lagre skiftet - og aksling kontrollmålt til under 2/100 - så alt er bare fryd og gammen Grunnen til skifte og service mm: Etter skifte Den fleksible koblingen: Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
