Sinten Startet 18.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 18.Mars.2011 Hei Vurderer å kjøpe denne båten her og lurer på om nokon har ei formeining om kva den er verdt? I følgjer seljar er: - Motoren overhalt for 2 år sidan, - Skroget strøkent bortsett frå ei ripe på babord side (er alt pussa og sparkla, så klar for lakkering). - Det noko "småplukk" med leidningsnettet til motoren. Innvendig er den så godt så ribba, så her må det minimum settast inn nye stolar/benk, gjere eit eller anna med dørken og støypast motorkasse. Prøvde meg med 21k, men det falt ikkje heilt i smak. Så kor langt kan/bør eg strekkje meg før eg kjøper katta i sekken? Prutetips og -teknikkar tas òg imot med takk Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
haugi Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Hvis han absolutt ikke vil selge for 21, så hadde jeg forsøkt meg med 23000, og tatt med kontanter. Han skriver at han trenger penger fort, og det er mange som lar seg friste når de ser pengene rett foran seg. Når det er sagt så kjenner jeg ikke til båten i det hele tatt, men den så fin ut og har absolutt et potensial til å bli bra. Er du den nevenyttige trenger det ikke å koste så mye heller. Lykke til med pruting og kjøp, og legg gjerne ut bilder av prosjektet om det blir handel Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 De OMC dreva der er bare sorgen og du kan bare belage deg på å måtte bytte det først som sist til noe annet. Det er 2 posotive ting å si om det, de går stille da alt 'flyter' på motorlabbane og det har god sving. Ellers som sagt. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Enig med drevet, har hatt et slikt tidligere, det er også noe dritt og montere noe annet da omc drev hullet er veldig stort, mulig det finnes en adapterplate, ellers så det ut som en fin båt, Hvis han aviste 21 tvert, kan du jo gå opp noe, men det er fortsatt et prosjekt Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Sinten Svart 20.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Hm, kan bli ein del ekstra utgifter med det drevet då altså. Ikkje vits/mogleg å overhale det på noko som helst måte? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Bearded Beast Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 (redigert) Joda alt er jo sjølvsagt mulig om det skullle trengtes. Der er nettbutikker som er spesialisert seg på OMC og har alt man skulle drømme om. Du kan også være heldig og slipper ta i det annet enn for oljebytte. Var bare at du skal være oppmerksom på at dette er noe spesielle greier som var state of the art i 1964 men har løsninger på alle fronter du aldri har sett maken til siden. Bare det at girolje kun føres av noen få i heile landet , og at den ikkje kan sendes i posten er første trinn.. et tips der er at sierra fører denne så enhver som leverer reservedeler fra den katalogen skal kunne skaffe dette Redigert 20.Mars.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tomzern Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Så jo ut som en veldig fin båt med bra potensiale! Tilstanden på motoren er jo også vesentlig her. Har han kvitteringer på overhaling for 2 år siden? Evt. bildebevis? Trenger ikke å være i god stand selv om den er overhalt. Se etter hvit olje nedi oljepåfyllingshullet på toppen og evt på peilepinnen. Jeg har ihvertfall lært at det fort baller på seg med utgifter (ref. prosjekttråden min), så du bør beregne en god del ekstra utgifter for å få båten i stand! Om mulig kan du jo få startet motoren når du ser på båten, og testet drevet i drift med det samme:) Tvi tvi, og hold oss oppdatert! Dette kan bli et spennende prosjekt Mvh tomzern Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post
Sinten Svart 20.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Er motor og drev som er skummel her ja. Tre- og glassfiberarbeid anser eg meg som kompetent nok til å gjere sjølv. Motor har eg derimot lite relevant skruerfaring på, og drev har eg aldri vore borti . (men eg er ikkje redd for å lære nye ting) I og med at båten ligg ein god 3 timars køyretur vekke, så er det ikkje berre berre å "stikke innom" ein tur heller. Kjipt å ta bomtur med hengar òg. Har jo ein båt frå før av som eg prøver å få solgt òg (hint, hint ). Ikkje lett det her... Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
