Skal handle trimplan og lurer på kvalitet...
Kjetil1
Skal snart ut å kjøpe trimplan til 650en. Har sett litt på disse http://www.maritim.no/motor-styring/trimplan/elektriske/lenco-el-trimplan-u-bryter-12-x9- og lurer på om noen har erfaringer med dem. Det er dumt å kjøpe og montere noen som ikke er holdbare. Tenkte å kjøpe med bryterpanel med indikatorer...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Lenco leverer kvalitet. Tror du vil ha disse så lenge båten din "lever". Skulle noe gå galt, du kan jo skade de mekanisk så har de også reserveldeler.
Hvor kjøper du reservedeler?
Jeg ser maritim selger løse armer, å jeg må bytte den ene på min båt siden denne ikke var tett og fyltes med vann :(
Er ikke så fornøyd til nå kan man vel si, men håper det blir å fungere bra når jeg får kjøpt ny.
Vet ikke hvilket vedlikehold og kontroll dere har på motorene og armene deres?
På disse jeg kjøpte, skal de visstnok gå helt opp/inn av seg selv hver gang motoren stoppes. Denne styringen sitter nok i den store kontrollboksen som fulgte bryteren.
Nå er alt forøvrig montert, men har ikke koblet til pluss, minus og acc under dashen. Manglet en kontakt...
Kjetil S
