Capt`n Startet 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 19.Mars.2011 Skal kjøpe min første båt, og tenkte starte med et godt skrog på 19-21 fot. Er rimelig nevenyttig så har planer om å bygge båten innvendig etter eget ønske/hode.. Båtene jeg ser på er Draco 20(1975-80), Halco 19 (1975-80), Andy 20 (1985), Selco 21 (1970-75). Ser også et det ligger en del ukjente båter ute for salg, hvordan er det å kjøpe en båt av "ukjendt" fabrikat?? Trenger altså et sjøsikkert, stødig og godt skrog. Noen forslag?? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Da skal du iallefall ligge langt unna Halco 19. Den er kjempestor til å være en 19 foter da den er rimelig brei, de skal den ha- men makan til hard gange skal du leite lenge etter. Samt stoor planeterskel. Sitér dette innlegget Link to post
Capt`n Svart 19.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Plutonium. Med hard gange mener du da at den slår mot bølgene? Vanskelig å få i plan er jo ikke bra, men kommer vel litt an på motor? Er det en bakdel at en båt er brei? Vil ikke det gi bedre plass ombord og en stødigere båt? Spør fordi jeg ikke har snøring... Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 ja den har naturlig nok god plass ombord da den er brei etter lengda. Skal den gå i annet enn medvind må det være blikkstille. Den legger seg også veldig inn i sidevind. Men alle desse ankepunkt kan nok delvis løses med trimplan. Eg hadde det ikkje men det er et 'må ha' på den. Den er sikkert litt bedre med innenbords da den får meir vekt og vekten lenger frem Sitér dette innlegget Link to post
