Hjelp til valg av motorbåt, ca 80 modell, 19-21fot.
Capt`n
Skal kjøpe min første båt, og tenkte starte med et godt skrog på 19-21 fot. Er rimelig nevenyttig så har planer om å bygge båten innvendig etter eget ønske/hode.. Båtene jeg ser på er Draco 20(1975-80), Halco 19 (1975-80), Andy 20 (1985), Selco 21 (1970-75). Ser også et det ligger en del ukjente båter ute for salg, hvordan er det å kjøpe en båt av "ukjendt" fabrikat??
Trenger altså et sjøsikkert, stødig og godt skrog. Noen forslag??
ja den har naturlig nok god plass ombord da den er brei etter lengda. Skal den gå i annet enn medvind må det være blikkstille. Den legger seg også veldig inn i sidevind. Men alle desse ankepunkt kan nok delvis løses med trimplan. Eg hadde det ikkje men det er et 'må ha' på den. Den er sikkert litt bedre med innenbords da den får meir vekt og vekten lenger frem
