12 volt motoromsvifte. Kan eg variere turtallet på den?
Birchwood 320
Eg holder på i alle bauger og ender samtidig eg. Eg har en 12 volt vifte inline som det heter. Egentlig motoromsvifte som gor som bare juling med 12 volt. Kan eg sette inn en variabel motstand på denne så eg kan bruke den som defrostervifte?? Og i tilfelle ja, finnes det panel eg kan kjøpe og sette rett på. Den trekker ikke rare strømmen denne her da.
Tenkte trekke luft fra cabin som blir oppvarmet av dieselvarmeren og kjøre denne på vinduer slik at eg ikke må guffe på varmeren ved dugg på vinduene
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Hmm.. ja det hørtes smart ut. Men det avhenger vel litt om efekten på motorene er noenlunde like eller.??
Eg mener så det ikke blir fult fullere fullest :giggle:
Eg er jo ute etter å kunne redusere såpass mye at det ikke blir for bråkete over tid.
Fjord 27 AC TMD40
Du kan bruke deler fra en bil. Ta fra varmeapparat "bryter" fra en bil med tilhørende motstand(er) så kan du justere fart fra 0-4. Dette gjorde eg i et test forsøk i min forrige båt. Det er enkelt å få til.
Pass bare på at motstandene/motstandsmodulen får rikelig kjøling.
De fleste av disse er konstruert for å stå i luftstrømmen, nettopp for å få kjøling.
Mvh Aquarius
Du får aldri mer enn full fart med mindre du bruker høyere spenning. Problemene med å bruke motstander beregnet på en annen motor er at reguleringsområdet nedover blir mindre (om din motor er mindre), eventuelt at du brenner opp motstandene (om motoren din er større). Det siste kan skje også om kjølingen er for dårlig, som allerede nevnt av andre.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
På prosjektet eg laget til så fikk eg for mye turtall (til mitt formål) med å bruke varmeapparat deler. Så eg satte inn en fast motstand i tillegg slik at turtall gikk ned en god del. Når eg klarte å finne rett fart fjernet eg varmeapparat delene og erstattet det med en motstand (målte ut motstand ved ønsket fart)+ termo kontakt så startet vifte ved +50, og stoppet den ved +30. Da ble hele opplegget automatisert. Fungerte flott.
Finnes der ikke små panel med et potmeter el som kan trinnløst justeres?
Joda. Men de jeg vet om er beregnet på små PC-vifter og tåler neppe strømmen som din vifte trekker.
Uten elektriske data på viftemotoren din er det vanskelig å komme videre her, tror jeg.
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Da fant eg egentlig det eg letet etter. Justerbar trinnløst blir for dyrt. Eg velger ein 3 trinns bryter til 166 kroner..
Motoren er 12 volt 4.3 ampere. Eg kjører konstant 13.85 volt på mitt system.. Derfor trenger eg ein motstand på ca 70 watt og det blir fort dyrt ser eg.
Fjord 27 AC TMD40
