Hvordan koble opp utstyr i ny båt? Juksamaskin, lys, stereo etc.
dobba
Det er ikke vanskelig å legge opp et nytt elektrisk anlegg i en båt. Eneste du må ha kontroll på er Hvilke ledning som er + og - (Jord)
Det du trenger er ofteste
Ledning. Svart og Rød
Kabelsko og Kabelskotang
Sikringer og brytere til det du trenger av lys og annet
Koblingskinne Til + og -
En god avisolering tang
Antar at linehaler og juksemaksin trekker en del strøm. Så du må være litt obs at du har stor nok tversnitt på ledningene og sikring. Å ha riktig sikring er veldig viktig får alt av det elektriske ombord
Lilehaler og juksamaskin er også lurt å koble direkte på batteriet bare med en sikring like før + polen.
Bare spør vis det er noe annet som e har glemt
Spander på deg en egen hovedbryter for juksamaskinen og linehaleren. Er greit og gjøre disse kontaktene strømløse i de periodene du ikke bruker dette utstyret.
Ikke knusle med kabeltresnittet, og gjør de ledningene som er veldig strømkrevende så korte som mulige, dette for å minske spenningsfallet når det går mye strøm.
  • 2 måneder senere...
Gratulerer så mye med ny båt :thumbsup::flag::thumbsup:
Har selv vært og sett på en Merry Fisher 6 Marlin. Likte veldig godt det jeg såg, men er litt i tvil på hva jeg skal velge. Askeladden P66 eller Merry Fisher.
Har du fått båten? Lurer veldig på hvordan den er i bruk. Har lest mage tråder her inne om P66, men har funnet veldig lite om denne. Den er jo vesentlig rimligere enn Askeladden (selv om en legger til for ekstrautsyr).
Har en del åpne havstrekk på vestlandet å kjempe med, så jeg er litt opptatt av å få en båt som er god i litt rufsete vær.
Gratulere med ny båt.
Hvis du ikke har peiling på dette ikke gjør det selv.
Bruk ett verksted. De har gjort det før og vet hvordan og få det
trygt og fint montert.
Det er synd med ny båt med fullt i hull fordi du ikke hadde peiling.
I tillegg hvis det skulle bli koblet feil og det skulle begynne og brenne
vil du få problemer med forsikringen din pga. du ikke har kompetanse på dette.
Ikke ødelegg en ny båt med Reodor felgen løsninger.
