VHF som har blitt invalid
giver
Hva anbefales av d'herrer?
mvh
giver
Hei Giver,
Hvis jeg regnes blant d'herrer, så vil jeg først uttrykke min medlidenhet; det er trist når en god venn mister kontakten med virkeligheten.
Deretter vil jeg si at VHF-kommunikasjon nå er i ferd med å gjennomgå et generasjonsskifte. Digitaliseringen kommer for fullt og DSC inneholder så mange nye muligheter, at det kanskje kunne ha vært på tide å skifte uansett?
For å begrense sorgreaksjonen  -  hvis du absolutt vil ha samme sorten  -  så finnes de gamle Shipmatene på bruktmarkedet og jeg så nettopp en her: www.dba.dk bare søk på Shipmate så kommer den frem.
Men personlig ville jeg utvilsomt ha valgt en nyere, med DSC.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei Giver,
mvh
Poseidon
Hei
Jeg tror at det å anskaffe en til av samme type er å gjenta
sorgreaksjonen en gang til :wink:
I og med at det kommer nye funksjoner i  2005 iflg Telenor
tror jeg det er smart å gå for en ny VHF.
Har sett på RAY 240 E, dyr men kompitabel med kartplotter
og radar som jeg har.
Hvorfor kjøpe en midlertidig løsning, selge den for halv pris
og kjøpe det man egentlig vil ha?  :confused:
Det er vel den dyreste løsningen?
mvh
giver
mvh
giver
Selv kjenner jeg ikke Ray 240E, men forstår ikke helt hvorfor den skulle behøve å være 'kompatibel' med kartplotter og radar? Mener du utseendemessig?
Signalmessig er det vel bare snakk om å la VHF'en få inn et posisjonssignal, GLL eller hva du måtte ha for hånden, via vanlig NMEA.
Når jeg kjøper den varianten som ikke var den rimeligste  -  men som jeg hadde mest lyst på  -  da pleier jeg å fortelle meg selv: "Kvaliteten huskes, selv lenge etter at prisen er glemt!"
mvh
Poseidon
(Som personlig har reservert et hjørne i styrehuset  -  og hjertet  -  for de grønne fra Sailor  :wink: )
Poseidon (Som personlig har reservert et hjørne i styrehuset  -  og hjertet  -  for de grønne fra Sailor  :wink: )
I utgangspunktet enig med deg, har selv en helt utrolig bra Sailor VHF. Den har jeg hatt lenge. Men hva med Sailor nå, har de fornyet seg? Har de en "top of the art" VHF som om 20 år fremdeles kan regnes blant de beste?
Lars H.
Hei Lars,
Ja det er et godt spørsmål!
Jeg liker ihvertfall å tro at de fortsatt holder på den samme grunnleggende filosofien som salige Pedersen forfektet: enkelt, robust og pålitelig.
Samtidig har de jo vært nødt for å følge med i tiden og satse på å ligge i forkant av utviklingen. De hevder seg forøvrig meget bra i konkurransen i det kommersielle markedet. Du finner mye interessant stoff på hjemmesiden: www.sailor.no
Den siste jeg monterte ombord er en RT-4822, se: http://www.sailor.no/marine/index_vhf_4822.html
mvh
Poseidon
Kjøp den Giver, Du får sikkert tilgivelse en eller annen gang  :lol:
Ray 240E har jo alt en kan ønske seg.
Den frister meg også noe for j.,,,,..
På samma måten som Ray C-serie  frista meg. Og det endte med kjøp. :nonod:
Man lever bare en gang.  :cheers:
Hei
Jeg har en filosofi på at det kanskje er smart og
holde seg til en produsent.
Hvis man har problemer med interface kan produsent ikke si:
DETTE ER IKKE VÅRT ANSVAR/PROBLEM, :nonod:
og da har man en leverandør som man kan "klynge" oppetter veggen. :smash:
Hør nå her, du har levert dette systemet,OG DET SKAL VIRKE :smash:
I hvert fall i følge bruksanvisning/reklame levert av selger/produsent.
Et minimumskrav, mener nå jeg.
mvh
giver
Hei
Min gamle trofaste Shipmate RS 8000 har dessverre ikke
kontakt med omverdenen lenger :cryin:.
Den er ikke døv, men stum på de fleste kanaler. :crazy:
Jeg leverte den til reparasjon, men det som var ødelagt
var ikke til å skaffe fra leverandør.  :cryin:Selv Simrad meldte pass. :rolleyes:
Da må det anskaffes en ny. :smash:
mvh
giver
Auda, har samme fra 1984, må regne med ny da kanskje men virker fint enda!
Har ikke forslag til ny, men spent på hva du velger!
Snakkes!
.... men det som var ødelagt var ikke til å skaffe fra leverandør.  :cryin:Selv Simrad meldte pass. :rolleyes:   giver
Mnjaaaa... Det er vel standardsvaret, når de ønsker å selge noe nytt! (Spesiellt nå i en tid med nye generasjoner på trappene).   Jeg ser 2 muligheter her: Er det "uerstattelig" del som er ødelagt??  eller: Timepris / tid / kunnskap osv. gjør det ulønnsomt??
Litt O.T.: Var oppe i noe lignende for en mnd. siden: Da hadde jeg lappet på gammel-TV-en ørten ganger, for å få den til å holde et par år til, for å DA å kjøpe "Flat-TV" (til en ganske annen pris en den som er i dag). Feilkomplexiteten ble til slutt så høy, at jeg dumpet skiten og kjøpte en enkel 28" til 2-3 tusen....
Kanskje du kan gjøre det samme med VHF-en din? :rolleyes:
Hei
Feilen iflg ServiceEksperte vest, som IKKE selger VHF er
Feil i "PLL ic/prom", kan ikke leveres fra våre leverandører. :nonod:
Dette sier meg ingenting, men jeg ringte Simrad på Kongsberg.
Her traff jeg en hyggelig kar som bare kunne bekrefte dette. :cryin:
Må leve med det.
mvh
giver
Dette sier meg ingenting,.....mvh
giver
PLL betyr noe i nærheten av "Phase Locked Loop", det er den som brukes for å styre frekvensene/kanalene som VHF'en skal arbeide på. At den slo ut kun sender og ikke mottager er ikke umiddelbart helt logisk, men for all del.....
ic/prom betyr noe i nærheten av "integrated circuit / programmable read only memory" det er en integrert krets (slike små svarte tusenben) hvor man altså har "brent inn" diverse informasjon.
Men siden vi snakker om en VHF med komponenter som alt i alt har passert både sin første og sin andre ungdom   -   i elektronisk sammenheng er den mest som en helleristning  -   så blir nok rådet mitt fortsatt det samme.
mvh
Poseidon
mvh
Poseidon
Hei
Jeg kom ut på 16 og ingen andre.
mvh
giver
Helt enig. Dette er et klokt råd som bør følges om man har anledning til det. Standarder er ikke nødvendigvis standarder når det kommer til detaljer, da blir det "dialekter" i ulike variasjoner som kan skape kommunikasjonsproblemer melleom enhetene. Kanskje greit eller en utfordring for de som har peiling, men for oss andre er det greit med én plugg som skal koples og en på-knapp.
Har selv valgt å standardisere på Simrad til tross for tidligere dårlige erfaringer med IS12 (tridata) og den første serien av RS87 (VHF m/DSC). Årsak? Deres 10" plotter CP44 Sunview (tidl CP42) er etter min mening uovertruffen, og alle instrumentene spiller sammen ved hjelp av én kabel. Selv jeg klarer å justere oppsettet for dataoverføring hvor det er nødvendig (jeg ville bl.a. ha GPS-fart inn på loggen sammen med fart gjennom vann). Jeg har nå min 3. VHF av samme type (garanti) og den virker omsider bra. Likeledes er den noe dyrere tridata IS15 også bra. Så etter mye om og men er jeg fornøyd.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
