Bytte motor på 1986 Draco 21
Raathass
Hei.
Vi har en 1986-modell Draco 21 med en 170 hesters Mercruiser som begynner å ha gjort nytten sin. Nå skjer det noe galt nesten hver gang vi er ute, og mye av båtgleden er borte. Selve båten er suveren og når jeg ser på finn selges de fleste slike med ny motor.
Noen som kan gi et estimat på hvor mye det koster å bytte motor på denne? Jeg erkjenner at dette omtrent er som å spørre om hva en bil koster, men ett sted må jeg starte :-).
- Hva slags motor anbefaler dere å bytte til - ser at mange selges med en 120 hester diesel?
- Må vi ha nytt hekkaggregat eller kan vi bruke det gamle?
- Hva med drivstofftanken?
- Hvem på østlandet gjør en slik operasjon - er det noe å hente på å gjøre dette i Sverige og så tolle inn dette etterpå?
Alle tips tas imot med takk
/r
Tja, den nye Cummins Merc QSD 2 litern på 130 ponnier inkludert Alpha drev og montering er vel rett rundt 200 båtlapper nå.
Jeg ville heller tatt en runde på den motoren du har, eller kjøpt en brukt motor til en overkommelig pris, ettersom påkost på 200 lapper på en gammel Draco aldri vil lønne seg, uansett om du skal ha båten selv i 30 år vil det med de flestes båtbruk sannsynligvis bli dyyyyyr morro med helt ny motor, men det er bare min mening?
Jeg har selv Draco 21. Min båt har V8 på 260 hester. Synes denne blir noe tung i hekken. Tror Mercruiser V6 med rundt 200 HK er passe for denne båten. Ville styrt unna Mercruiser sin 130 HK diesel. Dette er en forholdsvis tung båt og tror den dieselen blir i det minste laget.
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
Hei jeg har etpar Volvo Penta V6'ere i min Windy 9800 som jeg tenkte å bytte ut med diesel. Dette er en båt på ca.4,5t og med disse motorene har jeg målt toppfarta til 38,3kn. (sikkert både medvind og medstrøm :-) Motorene er tilsvarende mercruiser sine og er fra 1999, Vortec-topplokk kom i '96 og det gjør disse motorene sterke. De mangler ikke mye ift. 5,0 V8 og veier mye mindre. De går svært stille, jeg pleier å kruse mellom 2500 og 3000 rpm, de har balanseaksel som gir vibrasjonsfri gange og har selvfølgelig injection og elektronisk tenning.
Jeg vet ikke om de passer rett på drevet ditt, men det er fort å sjekke. Kanskje dette hadde vært noe for deg? Jeg skal heise de ut om ca. tre uker. 57_618605703.jpg57_1680328210.jpg
