Behandling av teak
dekksgutten
Hallo folkens
Trenger noen råd fra expertizen,hvordan behandler jeg teak ute/inne?
Er det ok og olje begge plasser og i så fall hvilken olje er den beste?
Må jeg "rense"teaken og i så fall med hvilket produkt og hvordan gjøres det?
Takker for alle innspill. :headbang::cheers_wine:
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Du finner mye om emnet her på Baatplassen angående behandling av Teak , og jeg har prøvd mesteparten av det . Jeg har skrevet tidligere om min metode som er genialt enkel og absolutt mest holdbar . Teaken må rengjøres med teakrens og eller pusses slik at det kun er bart tre , deretter brukes vanlig tynn husbeis type Trebitt eller Butinox tilsatt farge "Burmateak" . Ett strøk holder vanligvis , men det er viktig å være nøye med påstrykingen for å unngå penselstriper . Når du om et år eller tre skal behandle på nytt er det bare å vaske lett med rødsprit og stryke på . :yesnod:
Jeg har problem teakdører i solveggen i huset som var helt umulige å holde over tid , men etter at jeg for 10-15 år siden begynte med den enkleste metoden av alle ser dørene fortsatt ut som nye og vedlikeholdet begrenser seg til ca 15 minutt annenhvert år , det er helt genialt :cheers: . Jeg bruker selvsagt samme metode på all teak i båten og det ser ut som nytt . Men ikke forvent at ekspeditøren i båtutstyrsforretningen eller malebutikken er enig , de vil nok heller selge deg en helt fantastisk teakolje som er helt overlegen alt annet , og jeg har sikker prøvd den og :nonod:
bilder hadde vært interesant :rolleyes:
  • 11 måneder senere...
Jeg har pusset vekk den gamle lakken og har bestemt meg for å bruke teakolje. Jeg har kjøpt teakoljen fra Maritim og påført vått i vått til teaken ikke suger mer. Rengjorde selvsagt med rødsprit først. Jeg er litt usikker på om det lønner seg å gjenta dette etter et par dager eller om det ikke hjelper. Kanskje noen her inne har erfaringer med det?
Må teaken renses hvert år eller kan man bare olje den? den ble renset/ oljet i fjor før sesongen...
Rense stoff er normalt ganske kraftig og skal ikke brukes for ofte, hvis du oljet ifjor holder det kanskje en sesong til? evt. legg på et strøk.
På min innredning, skal jeg pusse lett med 800 papir sammen med olje, før jeg legger på et strøk med Edel olje, ifjor gjorde jeg ingen ting, da det var like fint som det var nytt.. Iår legger jeg på et strøk bare for å være sikker på å holde glansen.
  • 10 måneder senere...
Tar opp igjen denne tråden litt....
Hei, jeg brukte "Snap nu" rense stoff, test vinner, to flasker og børste.. Veldig sterkt.
Så påførte jeg Owatrol D1 vått i vått til det var mettet, 10-15 strøk, Så avsluttet jeg med 3 strøk Owatrol Edelolje, tørking mellom hvert strøk. Ble kanon bra og lett og etterbehandle :thumbsup:
Har brukt Snappy 1 og 2 Teakrens. Har enda litt skjolder igjen i teaktørken så tror jeg må pusse over alt å komme meg helt ned til bart tre for så å gå over med rødsprit til slutt....???
Har lest MYE rundt på forumet ang teakbehandling og bestemt meg for Owatrol D1. Ser mange anbefaler å pusse lett over mellom hvert lag olje ( mens den er våt). Ser jo den at det vil åpne opp treet litt så den suger til seg mer olje osv.....MEN, Klarer liksom ikke helt se for meg hvordan jeg skal få til dette i praksis på hele dørken. Må jo gå oppi den våte oljen mange steder....?
Ønsker å få gjort denne behandlingen helt etter boken, forslag?
