emilljone Startet 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2011 Starter nytt emne, for jeg finner søren ikke svaret noe sted. Greia er som følger; Jeg har en original Yamaha turteller som jeg skulle ha koblet opp. Motoren er en 1986 modell 85 hk (3syl 2takt) men det er ingen grønn signalkabel i ledningsnettet. Hvor kan jeg hente signal/ impuls? Altså hvor den grønne ledningen egentlig skal. Mulig jeg har forklart meg keitete men svar hadde uansett blitt verdsatt:) Sitér dette innlegget Link to post
Arny Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 Er det ikke en grønn ledning som kommer ut fra fjernkontrollboksen? Sitér dette innlegget Link to post
emilljone Svart 21.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 Nei. Er det som er problemet. Prøvde meg i fjor med å koble ledningen inn på cdi-boksen, men da gikk ikke motoren bra på tomgang. Må jo være et sted der man kan koble på ledningen inne på motoren. Vil bare ha greie på hvor:) Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 Jeg forhørte meg her om akkurat det samme til min motor engang. Endte vel med at å kjøpe en Tiny Tach var det enkleste,siden det ikke er noe eget uttak på motoren. Jeg har selv ikke surra noe med det enda. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 21.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 På skissen i innlegg #4 i denne tråden, ser du at signalet til turtelleren kan tas ut på den ene av vekselstrømstilkoblingene på likeretteren. Sitér dette innlegget Link to post
emilljone Svart 21.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2011 Takk. Det får jeg prøve ut:) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 hva slags fjernkontrollboks har du? Og fått med deg at turtellen skal stå til 12 poler+ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
emilljone Svart 22.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Boksen? Hmmm. Den er en yamaha med tiltknapp på gassen. Sånn vanlig grå med nøkkelstart og chokeknapp. Den er kjøpt brukt så det er jo mulig det mangler noe. Men alt det andre virker,så om jeg bare trenger å legge opp ny signalkabel til turtelleren, er jo det fint. Ga bare et par hundrelapper for kontrollboksen hos Frode Dahl på Tjøme. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 (redigert) Er boksen koblet til motor vha en multikabel? Og kommer det ikke ledninger ut fra den i hele tatt? Den vanlige "703" boksen skal ha ledninger ut for tilkobling av turteller (svart, gul, grønn) Redigert 22.Mars.2011 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
emilljone Svart 22.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Jada. Er 703, og det er utganger i boksen, men ikke på multiledningen fra motoren. Er det som er problemet. Men hvis det er bare å koble seg på som beskrevet, er det jo ikke noe problem:) Får sjekke det ut en dag jeg ikke jobber rompa av meg! Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Kan noen som har peiling peke hvor på likeretteren turtellersignalet skal kobles på? Bildet er fra min 85hk. Sitér dette innlegget Link to post
emilljone Svart 22.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Jaaaaaaa! Pek! Sitér dette innlegget Link to post
emilljone Svart 24.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Ingen som vil peke eller si hvor det er? Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Hei! Jeg har ikke vært borti denne typen motor, men vil tippe at likeretteren er den sorte boksen øverst til venstre i bildet - den med 4 skrutilkoblinger. De to grønne kablene som går ut til høyre, er de som kommer fra tennspolen under svinghjulet (altså vekselstrøm inn til likeretteren), mens den røde og den sorte som er koblet til på venstre side er hhv. pluss og minus ut fra likeretteren. På den nederste av de to skrutilkoblingene på høyre side er det koblet til to grønne kabler. Jeg tror den grønne som går litt ned og til venstre inn i den sorte kabelføringen helt i venstre bildekant, er kabelen til turteller-pulsene. Andre enden på denne bør du sannsynligvis finne igjen i fjernkontrollboksen et sted. Sitér dette innlegget Link to post
emilljone Svart 24.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Ahhh. Takk. Da skal jeg teste det snart. I dag har jeg byttet impeller. Første jobb gjort. Da gjenstår bare girolje, montere lanterner, ny powertrimpumpe, pumpe til trimflaps, bunnstoff, fikse en gelcoat- sprekk, sette inn batteri, vaske båten og ny bensinslange så er vi vel kanske klar til å teste? Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 26.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2011 Testet dette idag. Brukte en turteller til diesel fra Biltema og koblet meg inn på stikket nederst til høyre på likeretteren,som Arvid A foreslo. Det virket,hadde faktisk den grønne kabelen framme i kontrollboksen også. Den grønne kabelen som peker nedover på likeretteren går til kontrollboksen. Sitér dette innlegget Link to post
emilljone Svart 26.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2011 (redigert) Lurer på om turtelleren har tatt kvelden. Koblet turtelleren på likeretteren som beskrevet, signalkabelen inn på 12 og + på B og - på G. Lurer på om jeg må dra og handle en sånn faria- sak i stedet:( For det skal ikke være forbindelse mellom + og den der man kobler på signalkabelen? Mener det fulgte med en liten dings. Redigert 26.Mars.2011 av emilljone (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 26.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2011 Hvis du måler +12V på den grønne signalkabelen fra likeretteren (uten at turtelleren er tilkoblet), så kan dette også tyde på at en av diodene i brolikeretteren er kortsluttet (dioden øverst til høyre på tegningen nedenfor). Får du skikkelig ladespenning (14-15V)til batteriet når motoren går? Sitér dette innlegget Link to post
emilljone Svart 26.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2011 Ikke fullt så høyt. Målte 13,7 i stad, men det var på batteriet mens motoren gikk så det kan vel tenkes det er noe høyere på motoren. Mistenker heller selve turtelleren nå. Det er fuktighet innenfor glasset. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 26.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2011 Enig! Når den lader såpass, så er nok likeretteren OK! Sitér dette innlegget Link to post
emilljone Svart 26.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2011 Koster jo ikke stort for en sånn faria- sak på maritm. Det er jo sjappe rett borti høgget, men jeg skal knote litt til med den jeg har først. Er nederlag å ikke få til ting! Takker uansett ærbødig for konstruktive innspill her! Sitér dette innlegget Link to post
emilljone Svart 28.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2011 Kjøpte en på maritim. Den funker fint. Hva er vanlig tomgangsturtall på en sånn motor forresten? Sitér dette innlegget Link to post
