To styreposisjoner mm
mons
Hei
Kjører Viksund kombisjark med 2 styreposisjoner og har flere ønsker..
Har en gammel Robertson autopilot, men vil gjerne kjøre autopilot direkte fra pc. Noen som har vært borti programvare som takler dette, eller må jeg kjøpe autopilot med NEMA inngang ?
To styreposisjoner er svært behagelig. Nyter sommersola på dekk, mens det frister mer med kaffe og varmeapparat inne i disse dager. Nå er imidlertid wireoverføringene og mekanismen for å samkjøre disse to posisjonene slitt og moden for oppgradering. Lurer på om det er andre og bedre løsninger enn alle disse lange wirene med ledd og samkjøringer for gear og speed.
Vanen tilsier at kontrollene settes i null på den ene posisjonen før en går til den andre, og dette kan jeg fortsette med.
Elektrisk, hydraulisk eller mekanisk ? Prisnivå? Gode meninger eller erfaringer ?
Mons
Mons
Jeg hadde en Viksund 31 kombisjark for en tid siden. Motorkontrollene var ganske trege og slarkete, så jeg vurderte en stund både hydraulisk og elektrisk kontroll. Har aldri prøvd noen av disse typene men jeg vil nok tro at begge gir en langt mer behagelig manøvrering. Ulempen er jo pris. Ganske svindyrt rett og slett. Mener å huske at det var snakk om 30-40 tusen......
I min båt var utvendig kontroll koblet til innvendig kontroll (separate spaker for gass og gir) og innvendig kontroll koblet til motor. Jeg fikk rettet opp mye av både slark og treghet ved å koble begge motorkontroller direkte til motor/gir. Med separate spaker for gass og gir kan begge styreposisjoner brukes samtidig uten å måtte nullstille en pos når du skal ta over kontrollen fra den andre. En slipper også disse samkjøringsgreiene som gjerne gir en del slark.
