Vann i vanntank i båten?
Akoya 1
Har tidligere hatt en båt slik du har (2002 model) Min erfaring er at det som oftest går greit selv om det skulle komme noe frost. Det jeg gjør er at jeg åpner kranene etter jeg har slått av pumpa, slik at vannet renner tilbake og ut av selve kranen - lar kranene stå åpent.
Det sårbare punktet er pumpa som står i styrbord akterkabin, her kan litt varme gjør seg men det skal nok litt til før det fryser da den ligger nærme sjø(skutesiden)
Vær obs på dusjen ute den er også sårbar, jeg lar kranen også stå åpen på den. bedre å ofre dusjhodet.
Lazyjack, jo - du har nok bevist at det kun finnes toskete svar.
Det sies at det ikke finnes dumme spørsmål men nå blir jeg i tvil.....
(Noen vil nok mene at dette beviser at det finnes bare dumme svar men det får stå sin prøve)
Eksempel på et veldig dumt svar: Bland litt frostvæske i vanntanken, så fryser det ikke :lipseal:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Figaro. Det finnes faktisk frostveske for drikkevannssystem. (ikke giftig). :wink:
Selv ble båten satt ut på tirdag med full vanntank. Det er ikke lett å få vann overalt så man får starte med full tank. Gjorde det i fjor også i midten av mars. Noen frostnetter blir det men for meg oppstod ingen problem rundt det. Som det nevnes tidligere i tråden så er nok dusjen ute på plattformen bak mest utsatt. Dog skjer det ikke noe værre enn at håndtaket sprekker så må det kjøpes nytt for et par hundrelapper. Skulle det derimot bli en skikkelig kuldeperiode med påfølgende islagt vann, så må det fyres litt.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Slår av pumpe og åpner kraner slik SRA skriver. Pumpa også har vert gjennomfrosset uten å ta skade. Men det er sikkert forskjellige typer pumper som kan fryse i stykker. VV tanken er min bekymring. Menmen... holder nok :thumbsup:
Men svaret må bli... i morgen..? om verten er heime og kan åpne innvendig kran til utvendig kran :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Har en frostvakt mellom vanntankene og en frostmatte rett under lukene til akterrommet. Har alltid fulle vanntanker vinteren i gjennom og aldri hatt problemer. Jeg skal etterfylle denne uka før påsketuren. Har totalt 800 liter vann ombord. Varmtvannstanken er også onntakt vinterstid.
Har alarm som varsler for strømbrudd.
Redigert av Astor (see edit history)
