Norfront Startet 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2011 (redigert) Må man drenere ferskvannstanken i båt, for å sikre seg mot frostsprenging? Hadde full tank i høst, og gruer meg til å se hvordan det har gått med den i vinter! Redigert 24.Mars.2011 av Norfront (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 skal dreneres, og alle slanger kobles fra og tømmes Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Det kan fort gå galt ja. Jeg har glemt det en gang, og da sviktet pumpa. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mariell Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Har hatt båten på vannet med vann i tankene i hele vinter. Når jeg ikke har vært hjemme. Har jeg koblet fra og tømt vannlinjene/vannslangene og pumpe. Latt alle blandebatterier stå i åpen position. Har gått helt greit det. Har i den kalde årstiden litt varme på, uansett om jeg er ombord eller ei. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
SRA Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Tanken vil vel tåle dette så lenge den ikke er stappa full, vannet vil da ha plass til å utvide seg. Pumper, springer ol kan det være verre med - særligt hvis du lar det stå trykk på. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 er vel like greit å nevne i farta at varmtvannstanken også burde dreneres fra egen tappekran..Den er vel også alltid helt full i bruk og du får ikke vann ut av den såfremt det ikke kommer vann inn fra ferskvannstanken, så det kan like godt være vel så skadelig for den å ikke bli drenert. Det kritiske ligger nok uansett i pumper, overganger og rør av liten dimensjon i plast. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 (redigert) Godt poeng vedrørende varmtvannstanken. Bør og må tømmes ved vinteropplag. Vannet har ikke mye ekspansjonsmuligheter inni der. Blitt endel varmtavnstanker med en rundere form i løpet av vinteren, på diverse vinteropplagsplasser Redigert 24.Mars.2011 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Norfront Svart 24.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Det slo meg plutselig: Hva med septiktanken?? Sprekker den vil det bli en liten katastrofe! Må den også dreneres før vinteren? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 (redigert) hehe..septikktanken ja.. da blar vi over til et nytt kapittel i boken "klargjøringen til vinteropplag". en god slump utblandet frostvæske gikk i doskåla i høst og ble dratt igjennom systemet, sågar også lensepumpa til septikken. Forøvrig er det heller ikke dumt å se til at det ikke står vann i slangen eller stussen ut fra lensepumpa i motorrommet. her er det også hardplast som ikke tåler all verden..men det er vel i seneste laget å gjøre noe med det nå, annet enn å: 1: Fyll opp ferskvannstanken 2: Start ferskvannspumpa og tapp vann til systemet/rør er fritt for luft, vannet renner pent uten at det eksploderer ut av kranene..Gjør dette med samtlige kraner og dusjhoder. ( dersom du har dusj på badeplatformen og ikke har drenert denne, har du flaks om den ikke har spukket opp i håndtaket av frostsprengning. Se til at varmvannstanken er full av vann før den startes eller at motoren startes/ stengekranene fra motor åpnes. Lufta i vv-tanken må ut og vann inn. 3: dersom du hører at ferskvannspumpa begynner å jobbe etter ei stund, bygger opp trykk, uten at du har tappet vann, så er det sannsynlig at du har en lekkasje. se da etter vanndammer/ fuktighet rundt koblinger, pumpe og filterhuset etter pumpa, kraner og dusjhoder. Når det gjelder lensepumpa så kan det være smart å kontrollere denne visuelt ved plaststussen for sprekker samt kjøre den i ei bøtte vann.. -sikkert andre som har synspunker på det jeg skriver, og det er bare å korrigere eller fylle på.. jeg erfarte ihvertfall i fjor at fersvannspumpa gikk støtt og stadig første helga på sjøen. da jeg på søndagen skulle vende hjemover og åpnet motorrommet lå det 10-20 liter vann i kjølen. -lekkasje ved filteret.. kjørte så lensepumpa og fant ut at stussen hadde gått til helgoland og alt vannet ble spylt rundt der nede... jaja, man erfarer noe nytt hele tiden, og da er det like greit å dele den.. Redigert 24.Mars.2011 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
