Går det å endre plassering av oljefiltere på VP TAMD 60a?
Faxen
hmm klart de kan flyttes. Allt kan fikses :thumbsup:
Er det spin-on filter på holder som er skrudd fast i blokka? Så skrur du holderen løs og for laget deg plate med slangetilkobling, og slanger så lange du må. Og ei ny plate med feste til filterholderen og slangetilkobling på baksida.
Har sett slike løsninger, men usikker på om det var heimelaga eller om det finnest kit.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det finnes adaptere for montering av filtere på mere lettadkommelige steder. Jeg har dette på min TAMD74P motor på stb side. Om det finnes adaptere til 60-serien vet jeg ikke, men her kan du jo spørre Volvo.
ad. planlegging:
jeg lurer på om det finnes noe "kit" som gjør at jeg kan få de plassert høyere opp og gjerne snudd på hodet. Har noen tips om dette?
Faxen (har for korte armer) :headbang:
Men hvorfor vil du snu filteret på hodet???
Mye søl ved skifting, fare for at filteret tømmes for olje ved stillstand, samt medfølgende oljemangel ved oppstart og derav unødig trykkbølge ved oppstart når det fylles!! :confused:
:sailing:
Bjørn
