Argo 19 - Prosjekt
ergot
Hentet meg en Argo 19 fots speedbåt i Bangsund utenfor Namsos høsten 2009. Det var en god del arbeid som måtte gjøres med båten siden den hadde vært i en ulykke.
Legger ut bilder av hva jeg har gjort, og hva jeg gjør etterhvert. Grunnen til at det har tadd tid er at jeg skadet hånden min i fjor og kunne ikke bruke hånden på 6mnd.
Fergeleiet på Bognes på tur hjemover. Blåfargen på båten tror jeg er tykk bengalack.
Demonterte alt i båt. Som dere ser så er det ikke mye egentli og samle på, men jeg så potensialet i den. Alle avstiverene i båten er løsnet fra skrog.
Fikk tak i en Johnson 2,6 GT 235 hk 1985 mod. Denne var skjært, så hadde meg litt skruing, men nå har jeg hatt start og den går fint.
Her ser dere hvordan stemplet så ut. Med alt av pakninger og nytt stempel og diverse kom operasjon på vel 3000,-
Pusse arbeid igangsatt. Dette var MYE arbeid. Lakken var så tykk at når man kjørte pussemaskin over, så pusset du i 15-20 sek så var pussepapiret fullt av lakk og måtte byttes. Enda verre var den svarte bunnsmoringen.
Her er undersiden ferdig. Er bare "topplokket" igjen. Var veldig usikker på farge.
Og slik ble resultatet.
Nå gjenstår festing av avstivere.
Har ikke fått gjort det i vinter da jeg ikke har tilgang til varm arbeidsplass. Båten er satt i en naust på vinterlagring.
Her er noen bilder fra vinterlagring.
I vinter har jeg fått kjøpt inn litt småtteri som trengs. Har også fikset "dørken" og begynt på sofaen.
Limte på sånn "bilteppe" som det kalles. Dette skal ikke bli surt hvis det blir vått.
Limte på gummimatte der fotene skal være siden det er størst slitasje der.
Sofaen er det bare ryggen igjen og trekke opp med skai. Bruker bare skumgummi som limes fast med kontaktlim og skai fast med kontaktlim deretter.
Hydraulikk slanger til styring:
Ratt som jeg fikk tak i billig:
Gass/girvaier til motoren:
Knopmåler og turteller, Faria Chesapeake:
Voltmeter, tankmåler, temperatur (tenkte bruke til kjølevannet hvis jeg får til) og trimindikator:
Kommer til å legge ut mere etterhvert som jeg får gjort noe, men er nok enda en stund da det enda er full vinter her i nord. Det har kommet rundt 50 cm snø di siste døgnene.
Redigert av olemdo (see edit history)
Båten har veldig pene linjer. Men skulle ønske jeg hadde mere info om disse båtene. Vet at di er finsk. I følge gammel eier så var dette en finsk konkurranse båt?
Blir nok ingen oppdatering før april :(
Gammel eier av båten hadde gjort 74 knop med en 200 hk Mercury XR2 motor. Så tenker at greier jeg 60 knop så er det målet mitt.
Tøff båt!! Liker linjene ja :yesnod:
Du skrev at båten hadde vært i en ulykke. Var det noen strukturelle skader? Måtte du gjøre no glassfiber arbeid?
Ja disse avstiverene inne i båten som er festet i skroget var løsnet 2m fremover fra akterspeil. Så dette er det eneste glassfiber arbeidet som jeg har gjort. Ellers bar jo båten preg av og ikke være tatt vare på.
  • 1 måned senere...
