VP 280DP, styrhuskåpe med slitt splines og vann i motorrom
Marion
Jeg har en vp aqad40b motor med 280 duopropp drev. Splines som sitter på styrhuskåpa er litt slitt, men jeg tror ikke den er så mye slitt at den er klar for utskifting.
Problemet jeg har er at jeg ikke får dratt hardt nok til på bolten som skal klemme styrhusarmen rundt splinesen, med det resultat at styrhuskåpa sklir litt ned vann kommer inn i moterromet. Jeg har nok av fett i nipplene. Har noen hatt lignende problemer? I såfall hvordan løste dere det?
Har selv hatt samme utfordringen på mitt 280 DP drev. Problemet er det samme som du har, den er så slitt at selv om du strammer vil den ikke holde styrhusgaffelen. Jeg har nå byttet den, og da sitter den som et skudd. Risikoen ved å ikke bytte den er at den vil falle ut med stor vannintrengning som resultat. Det vil ikke være mulig å borre i styrhusgaffelen da den har fettkanaler for smøring av akslingen mot foringene.
Mao bytt styrhusgaffelen. Fordelen på 280 drev er at styrhusgaffelen kan kjøpes løst mens på 290 drev må man kjøpe hele styrehjelmen med styrhusgaffelen.
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
Ja, og er all sansynlighet er fettkanalene fra smørenippelen tett av herdet fett. Da hjelper det ikke å smøre, fettet kommer aldrig fram. Løsning? Av med styregaffelen og rens opp i fettkanalene. Ofte er også styregaffelen sterkt tæret.
ad. planlegging:
