KAD32 startet, men stoppet etter 1 minutt
Lagavulin
Skulle fyre opp KAD32 motorene mine etter en vinter i boblehavn. De startet greit, men etter ca. 1 minutt stoppet de begge omtrent samtidig.
Prøvde å starte opp igjen, men de fyret ikke, selv etter lang kinning.
Hadde ikke tid til å se mere på det, men første tanke som slo meg var at de ikke fikk diesel. Er kvart tank, så det er nok diesel.
Kan det være luft i systemet, stengt dieseltilførsel, noen kraner som er blitt stengt av verkstedet før de satt båten i boblehavn?
Takknemlig for svar.
Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs
En kikk i instruksjonboken, så står at ved langvarig driftstans, som den jo har vært, så kan det være nødvendig med lufting av dieselsystemet. Det har jo også vært byttet dieselfilter, så da er det vel lufting som skal til.
Eg luftet aldri systemet på min KAD32. Da eg monterte inn tank og skulle få diesel i systemet så fylte eg grovfilter med diesel, kinnet 5 sek, motoren hostet i ca2 sek, og siden var det aldri et feilslag på motoren. Byttet filter og, men da og startet eg og motoren gikk. Riktignok hadde den et par feilslag men etter ca2-3 sek gikk den helt rent. Etter vinteropplag startet den overraskende raskt.
Diesel skal ikkje renne tilbake om du har tett system. Og med min erfaring fra 32 motoren så henter den lett frem diesel. Tror mest på stengte kraner. Når eg ikkje måtte lufte systemet sjøl om eg monterte alt fra start av så kan vel ikkje filterbytte/vinteropplag skape mer luft i system en det eg hadde.
