Hvem kan laserskjære rustfritt stål?
Frøken Fryd
Et mekaninsk verksted bør kunne ordne dette, om kanskje ikke nødvendigvis med laser, men med cnc eller vannjet, alt ettersom hvordan dette skal se ut.
Det finnes sikkert noen som har laserkutter i nærheten av deg også, men dersom det kun skal kuttes i en akse holder det med vannkutter, og dersom det skal kuttes i flere akser er ofte cnc billigere, litt ettersom!
Kan du utdype dette med en eller to akser?
"akser" var vel klønete formulert, en vannjet kutter i utgangspunktet i to akser, x og y, men ikke i z, altså ikke i tre dimensjoner men kun "flatt", mens en cnc fres kan kutte i alle tre aksene, altså tredimensjonalt.
Dersom du skal kutte spor i en flat metallplate e.l. holder det med vannjet, og i enkelte tilfeller annet enkelt verktøy for å presse høydeforskjeller osv.
Skal du derimot ha litt avanserte tredimensjonale former i hel aluminium eller rustfritt må cnc e.l. benyttes.
Du blander ikke kortene litt her adeneo?
CNC er en styring, ikke en tilvirkningsmetode. Alle maskiner kan styres, enten det er en fres, dreiebenk, skjærebrenner, laserbrenner, vannskjærer eller kantpresse.
Poenget med akser og brenning er vel om maskinen er styrt eller ikke slik at man kan kjøre radier og kurver. Om maskinen er CNC styrt eller optisk er en annen sak.
Du er ikke avhengig av et verksted i nærheten heller, dette tar du lett på mail med en tegning. Prøv Weberg i Fredrikstad. De kan dette: http://www.weberg.no/ Da får du garantert en proff løsning med riktige materialer og finnish :thumbsup: Jeg tror ikke de er så dyre heller.
Du har selvfølgelig rett, jeg burde skrevet cnc styrt fres, da det var det jeg mente, og ikke bare skrevet "cnc".
Poenget var at prisen blir betydelig høyere, og redskapen en del mer avansert, når noe skal tilvirkes i tre akser i stedet for to.
