hvordan betale motor e.l sikkert - finn bet.garanti?
Superkul
skal handle ny utenborder og summen er såpass stor at jeg kvier meg for og bare sette inn penger på konto til forettning - foreslo finn bet garanti men de sa at summen var for stor :confused:
hva ville dere gjort - er langt unna og prisen på overligger er såpass at jeg får ikke tak i det hos lokale forhandlere her
litt kjedelig hvis butikken plutselig er "konk".....
Finn's betalingsgaranti er ment til å sikre både kjøper og selger. Hvis selger vegrer seg, kan det være noe muffins. Jeg kan ikke huske om det kostet noe for selger å bruke tjenesten. Jeg har solgt og fått betalt via Finn, riktignok ikke store beløp, men det fungerte glimrende...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Det må da være rimeligere å kjøre Fredrikstad Trondheim selv, enn og få den sendt... Det er vel ikke mere enn 60 mil hver vei.. samt at betalingen er grei, cash on delivery
Ja skjønner det, men åkke som... du slipper uvissheten om betaling da..
men går det en suzuki 140 df i bagagen i en golf stv 2002 mod da tro??
Det vil jeg tro.. ned med baksetene og inn med motoren.. den veier vel ikke mer en 150kg.. blir et h... og få den ut men med gode naboer er det også mulig
Suzuki i Trondheim tyder på at det er Lundamo Auto det er snakk om. Har vanskelig for å tro annet enn at det er meget trygt å handle hos dem. Butikken går utrolig bra og de er vel største forhandleren i Norge. Ville nok ikke vært redd å forskuddbetale til dem, men husk at denne forhandleren helst ser at dem aldri hører fra deg igjen før du skal handle noe igjen. Spørsmål i etterkant av handel er det vanskelig å få oppfølging på. Cash og Carrysjappe detta..
Det vil jeg tro.. ned med baksetene og inn med motoren.. den veier vel ikke mer en 150kg.. blir et h.. og få den ut men med gode naboer er det også mulig
Vi snakker nok rundt 200 kg her mer transportramme.
Jeg hadde en 110 kilos motor bak i bilen, selv det var ingen spøk å håndtere inn og ut.
Ville ikke ha kjørt lange avstander med 200 kg bak forsetene uten kraftig stålvegg imellom.
Sjekk med speditøren du skal bruke om de har en løsning med "klientkonto" eller liknende slik at du/de kan betale leverandøren når motoren er bekreftet inn hos dem.
Personlig hadde jeg ordnet med en litt større bil og tatt turen til Trondheim. Ta med fruen, book inn en overnatning, mens du er hos forhandler å henter motor kan hun shoppe i byen etc. Kan bli en hyggelig tur hvis man vil.
Trønderhovedstaden er en flott by det, som absolutt er verdt et besøk på våren.... Turen fra Østfold og oppover kan jo også gjøres spennende om en ønsker... Det raskeste er jo Østerdalen, men også den mest øde etter mitt syn.
150-200kg som last er jo ikke mer en et par maskuline mannfolk i baksetet det, så det er ikke noen problem... selvsagt må lasten sikres godt..
