Power by Yanmar Startet 1.April.2011 Link til dette innlegget Startet 1.April.2011 Hei. Jeg er på jakt etter styrke i glassfiberarmert polyester. Hva har feks 5 mm glassfiber i strekkfasthet og e-modul. Håper noen av dette eminente forum har tips å komme med. Planen er å beregne en tykkelse på en badeplattform som jeg har noen planer med. Plattformen har en størrelse på 3200mmx700mm. Håper på raskt svar. Frode Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 (redigert) Det blir litt som "hvor lang er en båt", strekkfasthet og e-moduler for forskjellige glassfibermaterialer finner du med Google, eller på internetsidene til de større produsentene, slik som Ashland, Reichhold osv. Styrkeberegning av selve plattformen er verre, det varierer med type glass og resin som brukes, tykkelser på lag, kjernemateriale og en hel masse annet, så du bør nok være litt mer spesifikk! Redigert 1.April.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 Strekkfastheten til laminatet blir vel litt på sidelinjen her. Har du tenkt å dimensjonere det mot brudd? Det er vel nedbøyning som blir det kritiske? Problemet er kanskje at det fort blir komplekst å sette opp en mekanisk modell pga utformingen til plattformen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
AQ140A Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 Hei. Det viktigste her er stiver og hvordan innfestningen er. Det kan enten spare deg for mye arbeid eller mer arbeid. Om du vil ha ren glassfiber eller sandwich. 50mm. Sandwitch er en god start. 1stk. 600 matte csm på hver side. Så kan du se på innfestning og stiver etc. Som nevt ovenfor så er det litt slik hvor bred er en elg. Har du bilder etc. Skisse hvordan du tror det kan være? Det er ikke noe å hente på å bruke andre spesialmatter som aksial matter etc. Sitér dette innlegget Link to post
