ocvmelbye Startet 2.April.2011 Link til dette innlegget Startet 2.April.2011 Hei Girene på min Tohatsu 25 HK to takts motor er kommet litt ut av stilling. Det kommer en klikke lyd når den står i fri og har vært i kontakt med en forhandler og fått vite hvordan jeg kan gjøre det. Jeg har ingen erfaring med å skru girkasser, men om det ikke er så vanskelig skal jeg få det til. Er dette noe dere anbefaler og gjøre på et verksted eller er det så lett at jeg kan gjøre det selv? Jeg er ikke helt sikker på om motoren min har fylt 5 år enda, så kan dette være en reklamasjonssak? Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Oppstår lyden også når du kobler gearwire løs fra motoren? dersom lyden forsvinner da, så ligger kanskje feilen i finjusteringen av wire. Sitér dette innlegget Link to post
ocvmelbye Svart 10.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Nei, det har ikke noe med wiren og gjøre desverre. Da hadde det vært en smal sak. Denne motoren har ingen justering av girene på stammen, så jeg må opp med undervannshuset. Det jeg egentlig lurer på er hva er det som møter meg om jeg åpner opp det. Er det noe å stille kjapt på der? Eller må du være rakketforsker for å få det sammen igjen? Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
ocvmelbye Svart 16.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2011 Har åpnet undervannshuset, men skjønner ikke hvordan jeg kan stramme / justere. Se bilder.. Håper noen kan hjelpe! Takk! Sitér dette innlegget Link to post
