Batteri og Stereoanlegg
Stormway F-23
vanskelig å svare på ,hvor lenge lyser en lommelykt?
kommer an på hvor stort batteriet er, hvor mye strøm trekker anlegget (som da avhenger av watt hvor mange watt det er på og hvor høyt man spiller, dvs hvor mange av de som er i bruk)
Les bakpå spilleren hvor mye effekt den trekker (ikke bry deg om hvor mange watt den skal gi - det er som regel mye mer og er bare teoretisk maksimum).
Hvis spilleren/forsterkeren er oppgitt til å bruke f.eks. 24 W, så trekker den 24W/12V = 2A. Hvis du har et 100 Ah batteri, og regner at du kan bruke 50% av kapasiteten kan du altså spille i 50% * 100 Ah/2 A = 25 h (timer).
Sveini 95. bra du leker morsom men det funket ikke.
Kan det tenkes at det er flere som hadde hatt godt av en ny runde på skolebenken her?
Det er intet galt i å henvise til strømforbruk vel? Buker du full lyd,så trekker stereoen meir strøm en ved "pratelyd", og dersom du rekner med det stereo da trekker på fullt i reknestykket så blir du ikkje skuffet av at batteriet går tomt tidlig.
Men er det motvilje til å lære, så bevares, da kan vi rekne ut for dere.
Men da må alle data på bordet.
Min radio trekker 0,6A ved normal volum når vi ligger til land. Og skrur eg opp på fullt så nermer den seg 2,0A. Dette er ein "vanlig" radio som driver to høytalere.
Mine to batterier på tilsammen 230Ah skal ikkje trekkes til under 50% helst, og kan da levere 115 Ah uten problem. 115Ah vil da drive denne radioen i 191 timer ved min normale voluminstilling.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
